nvata.sys
Всем доброго времени суток. есть машина, операционка WinXP, материнка Asus. так вот периодически она стала выпадать в бсод. в дампах ругается на nvata.sys. Драйвер последний скачал, устанавливал- не помогло. Что вообще это за драйвер, чем используется и что, собственно говоря, делать? ... |
| 02.07.2010, 08:14 |
nvata.sys
операционка WinXP, материнка Asus исключительно полное описание материнки и винчестера... Драйвер последний скачал на что устанавливал драйвер, не зная что для чего нужен - nvata.sys? nvata.sys, скорее всего - драйвер контроллера SATA чипсета nForce NCQ - включен? Также, на этом чипсете частые проблемы с винчестерами зачастую помогает отключение функции NCQ: Диспетчер устройств -> IDE ATA/ATAPI контроллеры -> NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller -> Primary\Secondary Channel и снимите галку с Enable command queuing ист. ... |
| 02.07.2010, 08:37 |
nvata.sys
Привет! Судя по названию это драйвер для видюхи. Попробуй поставить другую версию драйверов, или вообще используй те, которые шли с видюхой. Экспериментируй! ... |
| 02.07.2010, 08:39 |
nvata.sys
О! Похоже насчет видюхи я ошибся :) Забыл, что NVIDIA еще и другие продукты выпускает :) Вот тут еще обсуждают этот драйвер: ссылка ... |
| 02.07.2010, 08:43 |
nvata.sys
а может быть проблема из за банального перегрева или нехватки питания? ... |
| 02.07.2010, 08:59 |
nvata.sys
вечно_молодойа может быть проблема из за банального перегрева или нехватки питания? давай учится задавать вопросы на форумах ты указал минимум информации мне например важно знать что за диск? например была целая серия винтов макстор BANC1980 BANC1B70 BANC1BM0 BANC1BY0 BANC1E00 6L- or 7L- BANC1G00 BANC1G10 BANC1G20 6H- or 7H- HA431BW0 6V- or 7V- VA111610 VA101610 VA131610 VA141610 которые не дружили с драйвером чипсета от НВидиа потом тебе был дан совет DamienNCQ - включен? Также, на этом чипсете частые проблемы с винчестерами зачастую помогает отключение функции NCQ: Диспетчер устройств -> IDE ATA/ATAPI контроллеры -> NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller -> Primary\Secondary Channel и снимите галку с Enable command queuing ист. ты не ответил помогло или нет, т.к. в моих случаях эта рекомендация помогала винт работает медленней но надежней ... |
| 02.07.2010, 10:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499626]: |
198ms |
39ms |
| others: | 232ms |
| total: | 513ms |
