WMvare vCenter Converter Standalone
При установке и при запуске WMvare vCenter Converter Standalone получаю сообщение: Код: plaintext 1. ... |
| 24.06.2010, 20:16 |
Не могу сказать точно, но Converter устанавливается в 2-х режимах: сервер-клиент и локальный вариант. Судя по всему, у вас установлен клиент-сервер и установлен как-то "криво". Я всегда пользовался им локально, но однажды кто-то у нас поставил клиент-серверный вариант и были подобные проблемы. ... |
| 25.06.2010, 01:20 |
denisofffНе могу сказать точно, но Converter устанавливается в 2-х режимах: сервер-клиент и локальный вариант. Судя по всему, у вас установлен клиент-сервер и установлен как-то "криво". Я всегда пользовался им локально, но однажды кто-то у нас поставил клиент-серверный вариант и были подобные проблемы. Спасибо за ответ. Пробовал локально тоже - такая же ситуация ... |
| 25.06.2010, 10:47 |
moogle, У меня та же проблема при локальной установке. ОС - windows 7. Этой ОС нет в списке "Supported Operating Systems". Может, поэтому и проблема? Но установка-то выполнилась... ... |
| 28.06.2010, 13:42 |
moogle, http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=29158&start=1950 а также ниже http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=29158&start=1952 http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=29158&start=1953 ... |
| 28.06.2010, 14:54 |
alegn, я сконвертил сначала tib -> vhd, а потом с помощью TrueImage vhd -> vmdk ... |
| 07.07.2010, 11:55 |
mooglealegn, я сконвертил сначала tib -> vhd, а потом с помощью TrueImage vhd -> vmdk Вот и хорошо, что получилось :-) А я тоже попробовал на Windows 7 и ничего не получилось. Путем разбирательств выяснилось, что служба VmWare Converter Server не стартует. Для того, чтобы она запускалась, пришлось указать ей запуск от доменного пользователя (а не от SYSTEM). Правда, пришлось выдать права на папку с локальными настройками, но это уже мелочи. ЗЫ. А на communities.vmware.com предложили поставить виртуалку с XP и на нее поставить конвертер ... |
| 08.07.2010, 02:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499606]: |
189ms |
49ms |
| others: | 209ms |
| total: | 494ms |
