как читать в переменную из текстового файла (windows cmd file язык)
как прочитать в переменную значение из текстового файла? в каждом файле три строки, там соответственно логин пароль и URL для каждого ftp сервера соответственно три переменные должны менять свое значение про проходе по циклу далее уже во внутреннем цикле работа со всеми jpg файлами для каждого ftp сервера соответственно Login пароль должны меняться как такое сделать на Windows cmd языке? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. пример файла sto, просто три строки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.07.2010, 10:14 |
вот по идее должно работать так. прочитал в man на for но что то не работает в цикл FOR /F "tokens=2,3*" %%i IN (%%Y) не заходит и все Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 08.07.2010, 11:40 |
vlad2010, @echo off call :read_settings %~dp0\sto.txt || exit /b 1 exit /b 0 :read_settings set SETTINGSFILE=%1 if not exist %SETTINGSFILE% ( echo FAIL: file not found exit /b 1 ) for /f "tokens=1" %%i in (%SETTINGSFILE%) do ( echo %%i ) exit /b 0 ... |
| 08.07.2010, 15:19 |
vlad2010, это детский примерчик из учебник, знаю но если поставить в строке call :read_settings %~dp0\sto.txt || exit /b 1 вместо %~dp0\sto.txt поставить %1 тогда можно будет крутить в цикле батник в качестве параметра передавая "расположение\имя файла" раз уж не получается твоей постановкой задачи сделать может стоит чуть алгорит по другому описать? ... |
| 08.07.2010, 15:47 |
vlad2010 в каждом файле три строки, там соответственно логин пароль и URL для каждого ftp сервера пример файла sto, просто три строки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. ... |
| 11.07.2010, 21:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499595]: |
30ms |
49ms |
| others: | 233ms |
| total: | 365ms |
