Отрубается Windows Installer в WinXp
Сначало думал, что меня глючит, перестали устанавливаться системные компоненты, такие как net framework... потом почитал логи понял, что проблема в Windows Installer. Захожу в службы - служба Windows Installer отрублена, запускаю, выхожу опять отрублена. Начал задумываться... ... |
| 22.06.2010, 19:11 |
коргСначало думал, что меня глючит, перестали устанавливаться системные компоненты, такие как net framework... потом почитал логи понял, что проблема в Windows Installer. Захожу в службы - служба Windows Installer отрублена, запускаю, выхожу опять отрублена. Начал задумываться... обычно эта служба запускается вручную, так что нечему удивляться, а нужно проверить антивирусом систему ... |
| 22.06.2010, 21:12 |
коргСначало думал, что меня глючит, Захожу в службы - служба Windows Installer отрублена, запускаю, выхожу опять отрублена. 1.Начнем с того какая версия виндоуз?(на форуме нет телепатов) 2.какие стоят СП 3.расшифровать термин "отрублена" - т.е. таки отрублена и лежит рядом с компом? может просто переустановить службу? скачав с МС Windows Installer 3.1 для ХР, если у тебя ХР ... |
| 23.06.2010, 08:54 |
коргпотом почитал логи понял, что проблема в Windows Installer. в догонку: Event Id в студию пожалуста хотя можно и самому погулить по коду ошибки ... |
| 23.06.2010, 08:56 |
переустанавил, версия ОС XP SP2, проблема в том что после ухода в спящий режим инсталлер отрубается и софт при установке начинает ругаться на это. Как сделать чтобы он всегда в рабочем режиме был ? ... |
| 11.07.2010, 13:08 |
коргпереустанавил, версия ОС XP SP2, проблема в том что после ухода в спящий режим инсталлер отрубается и софт при установке начинает ругаться на это. Как сделать чтобы он всегда в рабочем режиме был ? для начала надо поставить СП3 вполне возможно что этого хватит, если нет то есть замечательная статья http://support.microsoft.com/kb/315346/ru ... |
| 12.07.2010, 07:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499593]: |
207ms |
30ms |
| others: | 244ms |
| total: | 524ms |
