win 2008 drivers problem
Добрый день! Установила ОС 2008, все отлично, но столкнулась с одной проблемой. Нигде не могу найти драйвера на видеокарту ATI Radeon 9250. Что можно придумать в данном случае? Есть какое-то решение для старого железа? Или остается только одно - так и жить, без драйверов? (: --- Во имя отца, и сына, и святого root'a... Enter! ... |
| 05.07.2010, 12:28 |
Можно жить без драйвера, если на сайте производителя нет версии для 2008, можно попробовать версию от семерки и даже от Висты. Можно попробовать от предыдущей или следующей модели 9ххх. Но для сервера это и не важно, это не рабочая станция. ... |
| 05.07.2010, 13:10 |
В том-то и дело, что использую как рабочую станцию. Драйвера под 7, Висту, ХР и прочее не подошли, более новые тоже никак. Хм... и что же делать... ... |
| 07.07.2010, 11:34 |
AlissaДрайвера под 7, Висту, ХР и прочее не подошли дрова под вин7 брала 32разрядные или 64разрядные вин2008 она же 64разрядная ... |
| 07.07.2010, 11:52 |
velfimovAlissaДрайвера под 7, Висту, ХР и прочее не подошли дрова под вин7 брала 32разрядные или 64разрядные вин2008 она же 64разрядная Win2008R2 - 64разрядная, а Win2008 бывает и та, и другая. У меня 32 разрядная. ... |
| 07.07.2010, 15:27 |
Alissa, не в этом деле суть в том что той же разрядности берете драйвера ... |
| 07.07.2010, 15:43 |
AlissaВ том-то и дело, что использую как рабочую станцию. Драйвера под 7, Висту, ХР и прочее не подошли, более новые тоже никак. Хм... и что же делать... Странно, ведь 2008 это по сути Виста, ее серверный вариант. Один и тот же движок. ... |
| 07.07.2010, 19:05 |
velfimovAlissaДрайвера под 7, Висту, ХР и прочее не подошли дрова под вин7 брала 32разрядные или 64разрядные вин2008 она же 64разрядная Вообще то она многоразрядная, это 2008 R2 только 64 битная ... |
| 07.07.2010, 19:06 |
velfimovAlissa, не в этом деле суть в том что той же разрядности берете драйвера Вот это другое дело и про это надо было вести речь. ... |
| 07.07.2010, 19:07 |
Anatoly Podgoretsky, это всё понятно просто там пост не до конца почему то опубликовался помню что написал 4е строки а на форуме всего 2-е из того что писал к тому же почему то медленно периодами открывается форум не сколько раз отказывался картинки форум брать отвечал большой размер на файлы в 50Кб ... |
| 08.07.2010, 08:16 |
Придумать можно. 1. Например вытащить драва "руками" из старой винды или той же семерки - если они там есть, конечно. 2. Распаковать инсталляционный пакет драйверов которые есть под рукой и - опять же руками - попробывать поставить... ... |
| 09.07.2010, 09:54 |
The Dim!Придумать можно. 1. Например вытащить драва "руками" из старой винды или той же семерки - если они там есть, конечно. 2. Распаковать инсталляционный пакет драйверов которые есть под рукой и - опять же руками - попробывать поставить... Старая винда 2003 - думаете, могут пойти дрова из нее? Все дрова, которые были под рукой распаковывались и пыталась поставить вручную. Проблема все еще актуальна. ... |
| 13.07.2010, 14:32 |
2008 основан на Windows 7. А там модель драйверов другая. Поэтому если есть драйвера от 7, то в первую очередь их. ... |
| 13.07.2010, 14:42 |
основан на Виста, а не 7 ... |
| 13.07.2010, 14:43 |
В том-то вся и проблема. На сайте производителя указаны только две ОС под эту видеокарту: это ХР и 2000. Вот и думаю, можно ли как-то извратиться, но поставить драйвера. ... |
| 13.07.2010, 15:00 |
А те, которые находила отдельно на др. сайтах и типа под 7ку и Висту (там так в описании было указано), результата не дали тоже, к сожалению. ... |
| 13.07.2010, 15:00 |
AlissaВ том-то вся и проблема. На сайте производителя указаны только две ОС под эту видеокарту: это ХР и 2000. на сайте АМД есть дрова под висту и 7 вместо отдельных дров АМД делает пакет куда включена поддержка всех карт http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx а речь точно о компьютере а не о ноуте например? а то там разные сборки... ... |
| 13.07.2010, 15:18 |
Да-да, речь об обычном стационарном компьютере. ... |
| 13.07.2010, 15:37 |
AlissaВ том-то вся и проблема. На сайте производителя указаны только две ОС под эту видеокарту: это ХР и 2000. Вот и думаю, можно ли как-то извратиться, но поставить драйвера. На сайте нет информации о поддержке выше ХР и указание, что Catalist 6.11 не поддерживает Висту и выше, а также недействующая ссылка на сайт. ХР это WDM драйверы, а нужны WDDM ... |
| 13.07.2010, 16:47 |
Посмотри эту ссылку, там версия 10,6 с поддержкой Висты, может подойдет [SRChttp://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx]Catalyst 10.6[/SRC] ... |
| 13.07.2010, 16:52 |
AlissaСтарая винда 2003 - думаете, могут пойти дрова из нее? Как говорится - вопрос конечно интересный :) Попробывать стоит, были прецеденты когда и Win7 и Win2k8 принимали драва от WinXP или Win2k3(в принцепе одно и тоже). Но функционал в таком случае может быть меньшем. Например я на своем ноуте под Win2k8 так и не смог запустить панель управления nVidia. Ну в любом случае это лучше чем ничево :) AlissaВсе дрова, которые были под рукой распаковывались и пыталась поставить вручную. Проблема все еще актуальна. А если поиграться с подписыванием драйверов? И вот еще что... иногда такое помогает: становимся на .inf файл (все что есть в комплекте драйверов) и правой мышкой жмем установить, перезагружаемся. 1. Пробуем установить устройстве руками. 2. Пробуем драва руками поставить. В принцепе, на Win2k8 такого не делал, можно руками поставить драва от ближайшей модели видюшки которые есть в Win2k8. Это конечно "не фонтан" ну опять же... лучше чем ничево. ... |
| 13.07.2010, 20:28 |
10-й каталист вроде не поддерживает старые карточки. Можно попробовать 9-й поставить. ... |
| 14.07.2010, 08:46 |
Хотя судя по отзывам в инете - драйверов для данной карточки для Вин 7 и висты нет и не будет (последний каталист для неё 6.11). ... |
| 14.07.2010, 08:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499582]: |
23ms |
213ms |
64ms |
| others: | 249ms |
| total: | 585ms |
