настройка vlan для карточки broadcom netlink
столкнулся с проблемой при настройке vlan на своем новом рабочем компе alienware. Сетевая там стоит broadcom NetLink. Для настройки vlan используется своя утилита broadcom advanced control suite, в которой надо создавать тимы и в них добавлять вланы. так пишут в документации. но как оказалось это работает только на карточках типа broadcom netExtreme, а на netLinke такое не катит. зашел в тупик. может кто сталкивался с этим? или может есть какие-нить сторонние утилиты для настройки вланов? на компе стоит windows 7 64bit со всеме апдейтами. ... |
| 14.07.2010, 09:41 |
такое чувство, что топик даже не хотят читать :-(( ... |
| 14.07.2010, 10:02 |
А документацию вы к этой карточке читали? я не вижу там ни единого упоминания того, что NetLink вообще умеет VLAN-ы. ... |
| 14.07.2010, 11:58 |
во всяком случае я могу настроить так, чтобы он работал через транк. но только один vlan id можно прописать. то есть если нужна другая сетка, то меняешь vlan id, меняешь ip и он работает в новой сетке. думал, может есть сторонние универсальные программы настройки вланов... знаете что-нить такое??? ... |
| 14.07.2010, 12:28 |
так никто ничего и не ответил... есть тут вообще кто-то, кто в этом разбирается???? ... |
| 14.07.2010, 15:53 |
askerliесть тут вообще кто-то, кто в этом разбирается????В чем "в этом" ? Вы даже марку чипа указать не догадались. ... |
| 14.07.2010, 15:56 |
Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet BCM5784 ... |
| 14.07.2010, 15:59 |
miksoftВы даже марку чипа указать не догадались. ... указал я марку чипа... мало что от этого изменилось :-( ... |
| 14.07.2010, 18:53 |
Просто не заинтересовало. ... |
| 14.07.2010, 19:33 |
Anatoly PodgoretskyПросто не заинтересовало. ... можно было просто сказать, что не знаете... это не стыдно... ... я 6 лет на этом форуме, и впервые вижу такое отношение... обидно... наверно, контингент не тот попался... ... |
| 14.07.2010, 19:57 |
askerliнаверно, контингент не тот попался...Вы это зря. Я, например, не одну фирменную броадкомовскую PDF-ину перечитал ради вашего вопроса, в т.ч. и после указания чипа, но, увы, ответа не нашел. Равно как и не нашел явного упоминания, что этот чип в принципе умеет VLAN. ... |
| 14.07.2010, 21:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499579]: |
183ms |
30ms |
| others: | 237ms |
| total: | 494ms |
