Нагрузка проца 100%
Скачал и установил Nokia PC Suite Там есть преобразование файлов под телефон, в часности и видео запускаю конвертировать и проц просто грузиться сразу на 100% Куллер гудит как бомбардировщик летит. Только прерываю выполнение все становиться норма. Пробовал на разных компах и разных осях, одинаково. Может есть способ уменьшить апетит этой программы? ... |
| 13.07.2010, 02:58 |
Нагрузка проца 100%
Violator6Может есть способ уменьшить апетит этой программы? есть. заменив софт например на DVDFab с другой стороны конвертация видео всегда жрёт все ресурсы ... |
| 13.07.2010, 07:18 |
Нагрузка проца 100%
Запустить другую жадную программу. ... |
| 13.07.2010, 08:40 |
Нагрузка проца 100%
velfimovViolator6Может есть способ уменьшить апетит этой программы? есть. заменив софт например на DVDFab с другой стороны конвертация видео всегда жрёт все ресурсы Жрут то все много, но у меня больше 50% еще ни одна не кушала. Анатолий, и что будет? нагрузка 200%? ... |
| 13.07.2010, 09:19 |
Нагрузка проца 100%
но у меня больше 50% еще ни одна не кушала. какой смысл в кодировщике, который не может использовать всю процессорную мощность? Время кодирования напрямую зависит от загрузки процессора. А время, как известно - деньги. Другое дело, что бывают кривые программы с утечками памяти, не использующие потоки, которые перестают реагировать на действия пользователя и вводят систему в ступор. Можно попробовать поставить на такие - приоритет ниже среднего. А вообще от Nokia PC Suite ничего хорошего не жди. После ее установки на одном компе документы MS Office стали открываться с 3 мнутной задержкой. Уж слишком круто она вклинивается в систему. ... |
| 13.07.2010, 09:37 |
Нагрузка проца 100%
Violator6velfimovViolator6Может есть способ уменьшить апетит этой программы? есть. заменив софт например на DVDFab с другой стороны конвертация видео всегда жрёт все ресурсы Жрут то все много, но у меня больше 50% еще ни одна не кушала. Анатолий, и что будет? нагрузка 200%? У тебя наверно два ядра, это и ответ на то что будет. ... |
| 13.07.2010, 09:56 |
Нагрузка проца 100%
Damienно у меня больше 50% еще ни одна не кушала. какой смысл в кодировщике, который не может использовать всю процессорную мощность? Время кодирования напрямую зависит от загрузки процессора. А время, как известно - деньги. Другое дело, что бывают кривые программы с утечками памяти, не использующие потоки, которые перестают реагировать на действия пользователя и вводят систему в ступор. Можно попробовать поставить на такие - приоритет ниже среднего. А вообще от Nokia PC Suite ничего хорошего не жди. После ее установки на одном компе документы MS Office стали открываться с 3 мнутной задержкой. Уж слишком круто она вклинивается в систему. Согласен что прога кривая. но я не могу использовать другие проги, при конвертации те файлы потом телефон не открывает. История в том что пришлось телефон перепрошить, после новой прошивки половина прог перестали работать а видео воспроизводиться только если конвертировано Нокиа ПС. Нокиа утверждает что вернуть старую прошивку более нижней версии нельзя. ... |
| 13.07.2010, 11:19 |
Нагрузка проца 100%
Damienно у меня больше 50% еще ни одна не кушала. какой смысл в кодировщике, который не может использовать всю процессорную мощность? Время кодирования напрямую зависит от загрузки процессора. А время, как известно - деньги. Другое дело, что бывают кривые программы с утечками памяти, не использующие потоки, которые перестают реагировать на действия пользователя и вводят систему в ступор. Можно попробовать поставить на такие - приоритет ниже среднего. А вообще от Nokia PC Suite ничего хорошего не жди. После ее установки на одном компе документы MS Office стали открываться с 3 мнутной задержкой. Уж слишком круто она вклинивается в систему. оно то зависит, а температура процессора зависит от того насколько он нагружен или работать на 80 градусах это норма? Меня и 50% сильно задерживало а вот пример износ кулера и возможность перегрева проца не очень то хорошие показатели. Вы знаете к примеру зависимость расчетного срока службы вращающегося вала в зависимости от количества оборотов (если частота вращения возрастает в 2 раза срок службы уменьшаеться в 4 раза). Все это как раз и плохо. ... |
| 13.07.2010, 11:36 |
Нагрузка проца 100%
Violator6, в семье 2-а нокиа у нас и оба проигрывают файлы после DVDFab ... |
| 13.07.2010, 12:49 |
Нагрузка проца 100%
или работать на 80 градусах это норма? компьютер - обязан работать без сбоев, даже если загрузка процессора 100%. Почему 80 градусов пугает, или почему температура поднимается выше - это уже другой вопрос и скорее всего к сборщикам и тем кто подбирал конфигурацию. Меня и 50% сильно задерживало а вот пример износ кулера опять же: время - деньги, которые изредка можно тратить на обновление системы охлаждения (смену вентилятора и пасты). Или, можно просто взять маломощный процессор с минимальным тепловыделением, с пассивным охлаждением - и пусть он всегда на 100% работает. ... |
| 13.07.2010, 13:02 |
Нагрузка проца 100%
Damien, он и работает без сбоев, но предельные нагрузки это не хорошо. Спасибо, попробую ту прогу может все будет нормальною ... |
| 13.07.2010, 13:33 |
Нагрузка проца 100%
velfimov, пробовал я ту прогу, она тоже на 100 проц клонит ... |
| 14.07.2010, 15:31 |
Нагрузка проца 100%
Violator6velfimov, пробовал я ту прогу, она тоже на 100 проц клонит Ищи которую к 200стам клонит, это наверно 4 ядра, восемь это точно. ... |
| 14.07.2010, 19:30 |
Нагрузка проца 100%
Anatoly Podgoretsky, Анатолий, ну ты опять за старое. проказник. Если знаешь то подскажи как уменьшить нагрузку не любитель я ездить на большой скорости темболее что это ноут а перегрев это плохо ... |
| 14.07.2010, 19:34 |
Нагрузка проца 100%
Violator6, дело в железе а не в проге у меня при кодировании видео включается на компе аппаратная поддержка т.к. такая возможность есть в ноутах обычно самые ацтойные видюхи стоят, посему вся нагрука валится на процессор так что делай выводы ... |
| 15.07.2010, 08:04 |
Нагрузка проца 100%
velfimovViolator6, дело в железе а не в проге у меня при кодировании видео включается на компе аппаратная поддержка т.к. такая возможность есть в ноутах обычно самые ацтойные видюхи стоят, посему вся нагрука валится на процессор так что делай выводы ну не знаю насколько она отстойная GеForce 8600 GS 512 up tu 1791. Это слабая? Но Квака 4 без вопросов и проц только 40% грузит. ... |
| 15.07.2010, 09:16 |
Нагрузка проца 100%
Я пробовал Колор Видео Студио, она на 50% нагружает Корел Видео Студио тоже 50% А те по 100 грузят. Думаю что всетаки дало в прогах. Не очень то приятно когда ноут гудит как бомбардировщик. ... |
| 15.07.2010, 09:36 |
Нагрузка проца 100%
Корел Видео Студио тоже 50% - выкинуть, не использует процессор на полную, ленивая. ... |
| 15.07.2010, 09:44 |
Нагрузка проца 100%
Anatoly PodgoretskyКорел Видео Студио тоже 50% - выкинуть, не использует процессор на полную, ленивая. тоесть ты считаешь что самое лучшее это вирус который грузит комп на 100% и забивает оперативу? ... |
| 15.07.2010, 14:02 |
Нагрузка проца 100%
Вирус это ты сказал. ... |
| 15.07.2010, 14:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499572]: |
283ms |
60ms |
| others: | 251ms |
| total: | 638ms |
