Настройка Win2003-домена на использование внешнего источника времени.
Есть линукс-сервер с поднятым NTP-сервером. Он нормально и корректно синхронизирует время внешним источником. В локалке есть два домена. Один нормально настроился на забор времени с linux-сервера, второй упорно не хочет (значит сам linux-сервер в локалке корректно отдает время, и проблема не в нем... для проверки поднял пустую w2003-сервер... тоже все нормально) Во втором домене два контроллера, в первом - один. На втором команда w32tm /resync возвращает «Синхронизация не выполнена, посколько нет доступных данных о времени» После этого в логах пишет: авторNTP-клиент поставщика времени: этот компьютер использует доменную структуру для определения своего источника времени, но для этого домена в корне леса находится PDC-эмулятор, поэтому нет компьютера, расположенного выше в доменной иерархии, который можно использовать как источник времени. Рекомендуется настроить надежную службу времени в корневом домене либо вручную настроить PDC для синхронизации с внешним источником времени. В противном случае этот компьютер будет выступать в роли основного источника времени в иерархии домена. Если внешний источник времени не настроен или не должен использоваться для этого компьютера, можно отключить NTP-клиент. Со всех серверов домена сервер времени доступен (на linux-сервере открыто для всех одной командой - UDP, порт 123, интерфейс внутренний). Ветки реестров HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\ для обоих доменов (который работает и который нет) были сравнены. Отличий нет. Статья http://support.microsoft.com/kb/816042 прочитана полностью. Все манипуляции выполнены. Не помогло. ... |
| 25.07.2010, 13:11 |
что у вас в групповой политике? Computer Configuration\Adm.Tasks\System\Windows Time Service\Time Providers ... |
| 25.07.2010, 13:51 |
В "Политика "Локальный компьютер"->Конфигурация компьютера->Административные шаблоны->System->Windows Time Service->Time Providers" ничего не задано. Попробовал задать вручную, рестартовал w32tm Не помогло. Все осталось как раньше ... |
| 25.07.2010, 15:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499543]: |
58ms |
43ms |
| others: | 258ms |
| total: | 402ms |
