Подвисание вторичного контроллера домена
Добрый день, Есть домен на Win2003 состоящий из первичного контроллера (размещен в основном офисе) и нескольких вторичных (размещены в доп.офисах). Постоянная связь по выделенке есть. Если на момент включения вторичного контроллера, не работает связь с первичным, процесс загрузки существенно затягивается. Кроме того, пользователи доп.офиса не могут получить доступ к ресурсам размещенным на вторичном конроллере даже когда он все-таки загрузится на протяжении 1,5-2 часов. Потом доступ к ресурсам все-таки появляется. Где искать проблему? ... |
| 17.07.2010, 19:37 |
Lexus_000, В мозге. Первичная авторизация должна проходить на локальном контроллере. ... |
| 17.07.2010, 20:13 |
Я не сталкивался ранее со структурой из нескольких контроллеров, поэтому вопрос, наверное, идиотский. В качестве первичного DNS-сервера на клиентских компьютерах, прописал вторичный контроллер этого доп.офиса. Где еще что нужно настроить, чтобы первичная авторизация проходила на нем же? ... |
| 17.07.2010, 20:23 |
Сайты сконфигурированы? ... |
| 19.07.2010, 05:59 |
Стандартная конфигурация сайтов при добавлении контроллера в существующий домен. Дополнительных изменений не вносилось. Репликация проходит нормально. ... |
| 19.07.2010, 08:38 |
Стандартная = по умолчанию? С одним сайтом? Если да, то нужно для каждого удаленного офиса с контроллером домена создать сайт, сконфигурировать подсеть, и связать их (сайт и подсеть). Это далается в оснастке Active Directory - сайты и службы. ... |
| 19.07.2010, 10:22 |
И да, после того, как сайты будут сконфигурированы, нужно будет перенести объекты контроллеров домена в соответствующие сайты ... |
| 19.07.2010, 10:47 |
Создал сайт для доп.офиса. Перетащил в него вторичный контроллер. А вот с подсетью не совсем понятно. Раздел subnets есть только в Default-First-Site-Name. В нем получается создать нужную подсеть для доп.орфиса. Но в сайте этого доп.офиса раздела subnets нет. Так и должно быть? ... |
| 19.07.2010, 11:24 |
Учить по 70-297 Designing a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory and Network Infrastructure ... |
| 19.07.2010, 11:32 |
Lexus_000Создал сайт для доп.офиса. Перетащил в него вторичный контроллер. А вот с подсетью не совсем понятно. Раздел subnets есть только в Default-First-Site-Name. В нем получается создать нужную подсеть для доп.орфиса. Но в сайте этого доп.офиса раздела subnets нет. Так и должно быть? Раздел Subnets находится не в Default-First-Site-Name, а в Sites. Подсети нужно создавать там (Действие - Новая подсеть). Обязательно создайте подсети для Default-First-Site-Name и для сайта, который создали. Привязка к сайту - в момент создания подсети. Помимо 70-297 можно почитать 70-294. Вам это не повредит. ... |
| 19.07.2010, 12:04 |
Понял. Попробую. Большое спасибо за помощь. ... |
| 19.07.2010, 12:44 |
А сайты кроме как за репликацию еще за что отвечают? Делегирование например? ... |
| 20.07.2010, 15:04 |
vimanА сайты кроме как за репликацию еще за что отвечают? Делегирование например? А книги по 70-294 и 70-297 почему бы не почитать? Что вы хотите делегировать? ... |
| 21.07.2010, 06:29 |
mr_bovimanА сайты кроме как за репликацию еще за что отвечают? Делегирование например? А книги по 70-294 и 70-297 почему бы не почитать? Что вы хотите делегировать? права админа отдельным пользователям, но в пределах сайта. книжки разные читал, кроме как репликации, ничего нужного про сайты не нашел. ... |
| 21.07.2010, 08:36 |
vimanправа админа отдельным пользователям, но в пределах сайта. книжки разные читал, кроме как репликации, ничего нужного про сайты не нашел. права админа _чего_? ... |
| 21.07.2010, 09:04 |
mr_bovimanправа админа отдельным пользователям, но в пределах сайта. книжки разные читал, кроме как репликации, ничего нужного про сайты не нашел. права админа _чего_?ну например локального админа компа при логине на компьютер. ... |
| 21.07.2010, 14:06 |
Что бы потом доблестно бороться? Ни раз не видел достаточных обоснований, я и сам работаю только как безправный пользователь. ... |
| 21.07.2010, 14:57 |
vimanну например локального админа компа при логине на компьютер. Можно сделать. К сайту можно привязать групповую политику, со всеми вытекающими. В то же время соглашусь с Anatoly Podgoretsky. Нужно ли это делать? ... |
| 22.07.2010, 05:57 |
mr_bo К сайту можно привязать групповую политику, со всеми вытекающими. Какую и как? :) ... |
| 22.07.2010, 14:58 |
vimanКакую и как? :) А говорите читали :) Ну например так: Active Directory - сайты и службы. Свойства сайта - Групповая политика - Создать. Конфигурация компьютера - Конфигурация Windows - Сценарии - Автозагрузка. Добавляете скрипт, который сделает нужных Вам пользователей членами локальной группы Администраторы. Этот скрипт будет выполняться на всех компьютерах в пределах сайта. ... |
| 23.07.2010, 06:11 |
mr_bovimanКакую и как? :) А говорите читали :) Ну например так: Active Directory - сайты и службы. Свойства сайта - Групповая политика - Создать. Конфигурация компьютера - Конфигурация Windows - Сценарии - Автозагрузка. Добавляете скрипт, который сделает нужных Вам пользователей членами локальной группы Администраторы. Этот скрипт будет выполняться на всех компьютерах в пределах сайта. так мы сами догадались сделать :) я думал можно без скрипта, только делегированием ... |
| 26.07.2010, 08:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499540]: |
227ms |
65ms |
| others: | 221ms |
| total: | 558ms |
