Ноут, 7 форточка: штатными средствами переразбить винт
Ноут "СОНЯ", установлена 7я форточка, на винте два раздела (основной 500Гб и скрытый сониковский рековери). Вопрос: 1.как штатными средствами 7ой форточки основной раздел переразбить хотя бы на два без переустановки ОС? 2.если пп.1 провести, восстановление из раздела рековери приведёт к уничтожению всех произведённых манипуляций с разделами, т.е. опять будет один раздел "лошадиного" размера? З.Ы. сониковский рековери хотелось бы оставить. З.Ы.З.Ы. акронисы, партишины не предлагать (ну их НАХ, последнее время несколько раз встревал с ними) ____________________________________________ Я бы изменил мир, но Бог не дает исходники... ... |
| 23.07.2010, 10:23 |
Выполнить diskmgmt.msc там найдешь, как изменить размер раздела (тома). ... |
| 23.07.2010, 10:30 |
Snickbw 2.если пп.1 провести, восстановление из раздела рековери приведёт к уничтожению всех произведённых манипуляций с разделами , т.е. опять будет один раздел "лошадиного" размера? По идеи таблицу разделов восстанавливать не должен, у меня образ разворачивается GHOSTом (скрытый раздел). ... |
| 23.07.2010, 10:39 |
Snickbw2.если пп.1 провести, восстановление из раздела рековери приведёт к уничтожению всех произведённых манипуляций с разделами, т.е. опять будет один раздел "лошадиного" размера? А после изменения разделов, нужен новый образ. ... |
| 23.07.2010, 10:48 |
Snickbw..... 2.если пп.1 провести, восстановление из раздела рековери приведёт к уничтожению всех произведённых манипуляций с разделами, т.е. опять будет один раздел "лошадиного" размера?... На сколько я помню, там выбирается вариант восстановления. Можно весь винт вернуть к первоначальному состоянию, а можно только винду, не затрагивая другие разделы... ... |
| 23.07.2010, 10:52 |
Anatoly Podgoretsky А после изменения разделов, нужен новый образ. Из практики, не уверен как на ноуте топикстартера , а вот на ASUS бился диск на 2 раздела и накатывался образ из скрытого раздела, как результат рабочая винда на диске с 2-мя разделами. ... |
| 23.07.2010, 11:02 |
Должна быть возможность установки на новый винчестер. ... |
| 23.07.2010, 11:06 |
Snickbw1.как штатными средствами 7ой форточки основной раздел переразбить хотя бы на два без переустановки ОС? З.Ы.З.Ы. акронисы, партишины не предлагать (ну их НАХ, последнее время несколько раз встревал с ними) штатным средством является утилита командной строки DiskPart ... |
| 23.07.2010, 11:44 |
Anatoly PodgoretskyДолжна быть возможность установки на новый винчестер.Это так всего лишь с точки зрения здравого смысла. А вот производители ноутов иного мнения, экономят на копеечном ДВД диске. Видимо главное, чтоб пользователь панически боялся поставить альтернативную ОСь, повредив ненароком магический скрытый раздел. ... |
| 23.07.2010, 12:14 |
Лишь бы они не экономили на возможность обновлять раздел. А уж скинуть образ на другой носитель наверно не проблема. ... |
| 23.07.2010, 12:23 |
Anatoly PodgoretskyЛишь бы они не экономили на возможность обновлять раздел. А уж скинуть образ на другой носитель наверно не проблема.Не проблема мне или Вам? Да не проблема. А среднестатистическому покупателю ноута? Куда приятней в случае "полного кирдыка" достать из закромов компактик аварийного восстановления и восстановить ноут из ЛЮБОГО состояния (включая полную замену винта сдохшего по любым причинам). Хотя мне лично по сути пох, я все служебные ноуты перевел на линукс. Мне просто обидно, что такое удобство как компактик аварийного восстановления, копеечное в реализации уничтожено в угоду бабла M$. ... |
| 23.07.2010, 13:02 |
SnickbwНоут "СОНЯ", установлена 7я форточка, на винте два раздела (основной 500Гб и скрытый сониковский рековери). А Вы уверены что скрытый от SONY? Может от Windows 7? ... |
| 23.07.2010, 13:05 |
Теперь я тебя понял, ты имеешь ввиду диск изготовленый производителем, копия аварийного раздела. Можно и экономить, но предоставить удобный способ создание коллекции дисков для подобного случая. А то сейчас получается ерунда, сломался винчестер или слетела информация об разделах и не откуда восстанавиливать. И способ синхронизации образа, а то изменит конфигурацию и надо будет восстановить с нуля и опять приехали. Но производители чешутся только в том случае, когда это принесет доходы, а в данном случае только расходы. Конечно можно провести мощную рекламную компанию, но доходы маловероятны. ... |
| 23.07.2010, 13:09 |
Ivan_PisarevskyМне просто обидно, что такое удобство как компактик аварийного восстановления, копеечное в реализации уничтожено Вообще-то на ноутбуках практически всегда есть "записать диски аварийного восстановления (требуется 2 DVD)" ... |
| 23.07.2010, 13:10 |
Кстати Микрософт тут не причем, Микрософт как раз постарался по данному поводу, всегда можно штатными средствами создать системный образ и можно восстановить даже при полном разрушение винчестера и не надо никаких дополнительных средств, в Линуксе тебе чего придется дополнительное применять. ... |
| 23.07.2010, 13:12 |
Anatoly PodgoretskyКстати Микрософт тут не причем Он тут при том, что Windows 7 штатно создает дополнительный скрытный раздел с "Системой". На предварительно созданный раздел ставить не побывал (даже интересно: поставиться или будет переразбивать и как если есть другие разделы). ... |
| 23.07.2010, 13:23 |
Константин ЦветковIvan_PisarevskyМне просто обидно, что такое удобство как компактик аварийного восстановления, копеечное в реализации уничтожено Вообще-то на ноутбуках практически всегда есть "записать диски аварийного восстановления (требуется 2 DVD)" Кстати Микрософтовский образ будет более практичен, чем образ раздела, поскольку будет содержать актуальную информацию. ... |
| 23.07.2010, 13:23 |
Константин ЦветковAnatoly PodgoretskyКстати Микрософт тут не причем Он тут при том, что Windows 7 штатно создает дополнительный скрытный раздел с "Системой". На предварительно созданный раздел ставить не побывал (даже интересно: поставиться или будет переразбивать и как если есть другие разделы). Это служебный раздел, а не раздел восстановления, это видно и по размеру. Не причем, что раздел восстановления не относится к Микрософту, это собственность изготовителя и поддержка лежит полностью на изготовителе компьютера. У меня такой раздел есть, но я им отказался пользоваться, поскольку он работоспособен по сути только разделения винчестера на две равные части. Содержимое данного раздела у меня определяется не изготовителем, а пользователем. ... |
| 23.07.2010, 13:40 |
Вот цитата авторМне просто обидно, что такое удобство как компактик аварийного восстановления, копеечное в реализации уничтожено в угоду бабла M$. Более того Микрософт, для Висты, как раз предлагает бесплатно получить restore disk с ОС, в комплект не входит. Этот диск позволено прилагать и OEM производителям. Поэтому это все гон на Микрософт, людьми, которые не навидят Микрософт и БГ в частности. ... |
| 23.07.2010, 13:43 |
Anatoly PodgoretskyВот цитата авторМне просто обидно, что такое удобство как компактик аварийного восстановления, копеечное в реализации уничтожено в угоду бабла M$. Более того Микрософт, для Висты, как раз предлагает бесплатно получить restore disk с ОС, в комплект не входит. Этот диск позволено прилагать и OEM производителям. Поэтому это все гон на Микрософт, людьми, которые не навидят Микрософт и БГ в частности.ОК, с Вас ссылка на microsoft.com где можно качнуть ИСОшку, и я признаю, что неправ. И не прикладывание оного диска к новому ноуту, просто копеечное жлобство производителя ноута. ... |
| 23.07.2010, 14:02 |
Ну откуда у меня ссылка, она же прикладывалась с коробкой от диска, на задней стороне. И я очень сомневаюсь, что ты сможешь где до качнуть оффициально. Микрософт присылает коробку с диском, оплаты по пересылке на совести получателя, сам диск бесплатен. Мне диск поставил производитель. ... |
| 23.07.2010, 15:02 |
Anatoly Podgoretsky, на счет ОЕМ не знаю а боксовые решения реально МС предлагает на выбор скачать с их сайта без получения диска, есть такое мы так SQL качали по ссылке ... |
| 23.07.2010, 15:07 |
Боксовые, а не корпоративные по линии OLP? Поскольку иначе получается парадок - бокс (коробка) включает все необходимое, носители и мини документация ... |
| 23.07.2010, 15:21 |
Anatoly Podgoretsky, не корпоративный точно вообщето приобретение корпоративных версий весьма спорное занятие в русской реалии это хорошо на западе, в москве тоже, в россии это редкое исключение ... |
| 23.07.2010, 23:23 |
Константин Цветков А Вы уверены что скрытый от SONY? Может от Windows 7? От кого рековери - ХЗ. Но во всяком случае после первого запуска "Форточек" в трее висит иконка - "незабудьте создать диски восстановления (2DVD)". Хоть изготовитель и экономит на копеешных дисках, но возможность создать диски восстановления кто-то из них предусмотрел. ... |
| 25.07.2010, 06:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499538]: |
199ms |
72ms |
| others: | 233ms |
| total: | 554ms |
