IIS + Vista = Cannot verify access to path
Пытаюсь создать простой сайт в IIS на Vista и просмотреть в нем хотя бы простой .html-файл. Выдает: Bad Request - Invalid Hostname Я создаю его как localhost с портом 81, т.е.: http://localhost:81 В Basic Settings при выполнении "Test settings..." выдает : The server is configured to use pass-through authentication with a built-in account to access the specified physical path. However, IIS Manager cannot verify whether the built-in account has access. Make sure that the application pool identity has Read access to the physical path. If this server is joined to a domain, and the application pool identity is NetworkService or LocalSystem, verify that <domain>\<computer_name>$ has Read access to the physical path. Then test these settings again. Если я правильно понял, то учетной записи Network Service надо дать права на чтение папки, куда смотрить корень сайта? Я дал. Картина не изменилась. ... |
| 26.07.2010, 13:11 |
Если ты правильно рассказал о цели, то зачем же так сложно? Во первых не привязывайся к ИП на начальном этапе Во вторых нафига тебе аутентификация по встроеным учетным записям, для начала сделай простой анонимный доступ. Зачем тебе не стандартный порт, сначала запусти на родном. ... |
| 26.07.2010, 13:18 |
Тогда конкретный вопрос: в настройках ApplicationPool в свойстве Application Pool Identity какую учетную запись выбрать? Там предлагается три на выбор: NetworkService, LocalService и LocalSystem и возможность задать Custom Account. ... |
| 26.07.2010, 14:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499536]: |
40ms |
23ms |
| others: | 194ms |
| total: | 285ms |
