Отображение сетевого диска как локального
Доброго времени суток! Столкнулся с сабжевой проблемой - не знаю как решить =( Имеется сетка, в которой один из компов выступает в роли файлового сервера. На этом компе есть расшаренный сетевой диск. По задумке, на любом компьютере сети этот сетевой диск должен отображаться как локальный диск (т.е. быть доступным в проводнике с буквой диска, например: E) Подскажите плиз - как реализовывается такая весчь? Заранее благодарен за конструктивные советы. ... |
| 02.03.2008, 01:57 |
net use /? net use E: "\\server\share" /PERSISTENT:YES ... |
| 02.03.2008, 09:31 |
спасибо! оно! ... |
| 03.03.2008, 20:32 |
Ф тему вопроса: как подключить шару я знаю, суть в другом. Хочется иметь, скажем, аутлучную почтовую базу на шаре(не roaming profile), а просто указать к ней сетевой путь. Как обмануть венды, и показать ей что сетевой диск это "локальный"??? ... |
| 04.03.2008, 09:40 |
аутлук екпресс на сеть базы ложить не заставишь аутлук от офиса - легко и просто. ... |
| 04.03.2008, 10:17 |
Хорошо, переформулирую вопрос: как перенести профили из documents and settings в шару? Для чего надо: на терминал сервере места не хватает. ... |
| 04.03.2008, 10:57 |
stepanov_vvХорошо, переформулирую вопрос: как перенести профили из documents and settings в шару? Для чего надо: на терминал сервере места не хватает. перемещаемые профили чем-то не устраивают ? ... |
| 04.03.2008, 11:07 |
trubb аутлук екпресс на сеть базы ложить не заставишь Правкой реестра заставишь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.03.2008, 11:52 |
RENaissance trubb аутлук екпресс на сеть базы ложить не заставишь Правкой реестра заставишь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Можно тынц? ... |
| 04.03.2008, 12:14 |
stepanov_vv Можно тынц? Вроде можно и без реестра. Пункт Сервис->Параметры->Закладка "Обслуживание"->Кнопка "Банк сообщений" Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.03.2008, 13:27 |
Да нет, обслуживание это все хорошо, но только там сетевой диск не поставишь((( Чем не устраивают перемещаемые профили? У каждого профиля есть неперемещаемая часть. Вот ее-то и хочется перенести. Но это так, раз уж тему подняли))) ... |
| 04.03.2008, 14:58 |
stepanov_vvДа нет, обслуживание это все хорошо, но только там сетевой диск не поставишь((( Чем не устраивают перемещаемые профили? У каждого профиля есть неперемещаемая часть. Вот ее-то и хочется перенести. Но это так, раз уж тему подняли))) гхм ... temp, local settings у вас занимают места больше чем документы ? и автоматическая чистка временных файлов по окончании сеанса не спасает ? однако ... зы: представляю се temp всех узеров через сеть ... нафик-нафик ... ... |
| 04.03.2008, 21:59 |
stepanov_vv RENaissance trubb аутлук екпресс на сеть базы ложить не заставишь Правкой реестра заставишь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Можно тынц? Кстати, подписываюсь под сказанным. Простой правкой в реестре можно изменить путь к почтовой базе Оутлук Экспресса. Делал это и сам. Единственные грабли на которые наступил тогда - попытка использовать почтовую базу с нескольких компьютеров. Оказалос, когда копии Оутлуков не понимают, что происходит с почтовой базой из-за одновременной работы, одна из них создаёт новую БД. ... |
| 04.03.2008, 23:53 |
aleks2net use /? net use E: "\\server\share" /PERSISTENT:YES А если вариант не прокатывает для FireBird как быть тогда? ... |
| 26.07.2010, 12:54 |
Miheychikaleks2net use /? net use E: "\\server\share" /PERSISTENT:YES А если вариант не прокатывает для FireBird как быть тогда? Оставить Firebird в покое... ... |
| 26.07.2010, 15:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499534]: |
177ms |
45ms |
| others: | 215ms |
| total: | 472ms |
