Надо автоматом проставить пользователям адрес интернет - шлюза
Как выглядит скрипт доменной политики, который автоматом прописывает каждому пользователю домена в Internet Explorer адрес интернет - шлюза? Или как это сделать? ... |
| 03.08.2010, 15:01 |
В IE нет "адрес интернет - шлюза". Если вы имеете ввиду прокси, это одно, а шлюз — это совсем другое и настраивается DHCP. ... |
| 03.08.2010, 15:32 |
Если сделать это на контроллере домена в разделе "Конфигурация пользователя", это применится ко всем пользователям домена и они не смогут изменить настройку? ... |
| 03.08.2010, 16:29 |
arrioЕсли сделать это на контроллере домена в разделе "Конфигурация пользователя", это применится ко всем пользователям домена и они не смогут изменить настройку? Нет, если Вы не разрешите это явно. ... |
| 03.08.2010, 16:43 |
А из DHCP раздавать автодесковер не пойдет? параметр 252: MSIE proxy autodescovery - задается путь к скрипту автонастройки ... |
| 04.08.2010, 00:57 |
Включил на сервере dc в параметрах пользователя "Разрешить настройку proxy-сервера" - ничего у пользователей в настройках ie не поменялось. А "раздавать скриптом из dhcp" - это как? ... |
| 04.08.2010, 09:35 |
arrioВключил на сервере dc в параметрах пользователя "Разрешить настройку proxy-сервера" - ничего у пользователей в настройках ie не поменялось. А Вы знаете как работает групповая политика? Если в ней прописан некий параметр, то система просто не обращает внимания на то, что прописано на локальной машине. ... |
| 04.08.2010, 15:48 |
Настройки proxy-сервера никак не влияют на шлюз. ... |
| 04.08.2010, 16:02 |
Константин Цветков, ну да.. у пользователей не стоит галочка использовать прокси.. внес в политику использовать прокси, делаю на пользователях даже gpupdate - флажок все -равно не проставляется... ... |
| 04.08.2010, 16:08 |
arrioфлажок все -равно не проставляется... А куда идут запросы от IE? Или всё-таки о шлюзе говорите? ... |
| 04.08.2010, 16:42 |
имеется... ввиду строчка с указанием прокси в IE... как сделать, чтобы она проставлялась автоматом при загрузке браузера... ... |
| 05.08.2010, 07:44 |
Извините, Вам шашечки или ехать? arrioимеется... ввиду строчка с указанием прокси в IE... как сделать, чтобы она проставлялась автоматом при загрузке браузера... Вам нужна строка, или что бы IE работал через прокси? ... |
| 05.08.2010, 08:23 |
Надо что бы твой прокси генерировал WPAD и WSPAD файлы, затем политиками прописать установку скрипта в ИЕ, не забыть так же про DNS (алиас)/ DHCP (тип 252) ... |
| 05.08.2010, 08:53 |
Вычитал, что чтобы ie cчитывал скрипт, нужно, чтобы сервер назывался Wpad.. У нас нет такой возможности.. а как прописать олитиками, чтобы скрипт считывался ie? ... |
| 05.08.2010, 09:21 |
Это неправильная книга, у меня прекрасно работает с другим именем, другое дело что в ДНС это должен быть алиас, но сам алиас не обязателен. У меня в качестве прокси ISA-2006 и WPAD и WSPAD файлы, генерируются на лету, физически их нет. А настройка ИЕ делается с помощью ISA клиента, хотя если знать что туда писать, то можно и руками. Кроме того в ISA прозрачный прокси, вообще не требует чего либо прописывать. ... |
| 05.08.2010, 09:28 |
Anatoly Podgoretsky, прочитал http://www.isaserver.org/tutorials/Configuring-DHCP-DNS-automatic-discovery.html сделал.. а что дальше? у нас прокси - kerio.. какой адрес ставить в Ie? Содержание моего файла wpad: function FindProxyForURL(url, host) { if (isPlainHostName(host)) return "DIRECT"; else return "PROXY 192.168.0.xxx:3128"; } ... |
| 05.08.2010, 09:42 |
Так читать надо не по ISA, а по Kerio. Как у них WPAD организован. Я про керио знаю только, что такой продукт существует. Или как минимум описание протокола, а не его реализацию в ISA ... |
| 05.08.2010, 10:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499496]: |
47ms |
48ms |
| others: | 211ms |
| total: | 345ms |
