Программа автоматического завершения процессов
Есть ли программа под винду, следящая за процессами и если один из процессов грузит более чем на 90% CPU в течении например 10 секунд, то автоматически завершает данный процесс? Желательно с настройками загрузки по процентам и времени. Вручную завершить не могу, ctr-alt-del нельзя жать, начнётся перерисовка окна и комп окончательно виснет. Через ctr-shift-esc приходится долго ждать окно диспетчера задач и минут 20-30 уходит на отключение зависшего процесса. Виснет explorer.exe, вешает его internet explorer collection в случайные промежутки времени. Win2003. Поэтому ищу программу автоматического завершения процессов с настройками времени и уровня загрузки. Параллельно стоит oracle, он иногда грузит на 80-90-95%, но в течении короткого времени, его надо исключить. ... |
| 13.08.2010, 17:51 |
Убери все примочки под Експлорер. ММашина виснуть не будет. ... |
| 16.08.2010, 11:22 |
st_stПоэтому ищу программу автоматического завершения процессов с настройками времени и уровня загрузки. Параллельно стоит oracle, он иногда грузит на 80-90-95%, но в течении короткого времени, его надо исключить. Топикстартер, если у тебя маловато памяти и последний оракл, то виснуть конечно будет все. Тем более Win2003 рассчитана на сервера и совсем не предназначена на юзверей с кривыми ручонками! В твоем случае, лучше поставь ХР (отключи все!!! спецэффекты) и 10 Оракл (комфортно оперативы нужно от 512мб, лучше минимум 1гиг) и больше ничего, абсолютно. Потом поотключай лишние службы, автозагрузку, дефрагментируй винты (лучше будет если HDD будет как минимум 2) и установи системный кеш побольше, да и оперативки не жалей! Кое-что можешь немного Oracle узнать тут. Good luck. ... |
| 16.08.2010, 13:21 |
st_stЕсть ли программа под винду, следящая за процессами и если один из процессов грузит более чем на 90% CPU в течении например 10 секунд, то автоматически завершает данный процесс? Желательно с настройками загрузки по процентам и времени.nncron+tasklist+taskkill ... |
| 16.08.2010, 13:53 |
Компьютер для тестинга (не сервер), ОЗУ 1.5 Гб, Oracle 11, но он не мешает, комп не тормозит, пару раз в 17:00 и 22:00 занимает проц на несколько минут и впринципе всё. Сам oracle.exe занимает 400Мб-650Мб оперативки, + листенер и подобное в сумме не более 700Мб, в среднем 500Мб. Проблема в одной программе - internet explorer collection. Она очень криво сделана, перед каждым запуском перезаписывает реестр и временами влияет на explorer.exe, который в свою очередь окончательно виснет на 99%. Вручную отключать долго, быстрее нажать reset. Если бы была программа автоматом выкидывающая explorer, тогда бы не пришлось перегружаться. Кстати, Oracle реально на русифицированную винду поставить? В папку с русским названием даже ставиться не стал (на 77% постоянно вылетает без объяснения причин), в английскую установился сразу, но не работает wallet, все русские символы в пути заменяются на козяблики (при установке указал utf-8). Internet explorer collection возможно заменю чем-нибудь другим. > nncron+tasklist+taskkill сейчас погуглю. ... |
| 16.08.2010, 14:10 |
Выставил в реестре AutoEndTasks в единицу, будем надеяться обратит внимание на explorer.exe, главное чтоб oracle не выкинула. ... |
| 16.08.2010, 14:25 |
st_st Проблема в одной программе - internet explorer collection. Она очень криво сделана... А что это такое? Если ты ее собираешься грохать, то зачем ее вообще запускать? ... |
| 16.08.2010, 16:47 |
Тестирование сайта в разных версиях Internet Explorer. При запуске перезаписывает параметры реестра, подменяя собой стандартный IE на конкретную запускаемую версию, т.е. не эмуляция (как в ietester), а живой браузер. Криво работает и под XP и под Win2003. Пути решения два - автоматом завершать explorer либо заменить её чем-то другим/поставить на другой комп. Если переставить, то придётся перегружать тот второй комп, т.е. улучшений никаких. Примерно на 10 запусков 1 зависание. Но используется она не часто. Автоматом выкидывать explorer.exe мне кажется в данном случае проще. Завтра проверю AutoEndTasks. ... |
| 16.08.2010, 17:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499441]: |
180ms |
35ms |
| others: | 254ms |
| total: | 516ms |
