windows server 2003 как файл-серверный клиент
есть windows server 2003 R2 x64 на нем есть распределенный ресурс и на нем еще запущено приложение foxpro 9 (некий сервер приложений) таких серверов приложений в сети несколько, но остальный под win XP они выполняют всякие запросики - например получит следующий свободный номер по таблице расположеной на совсем другом файл-сервере. в этом запросике все правильно: таблица блокируется, при удаче вычисляется номер, фиксируется в этой же таблице, освобождается. если таковой запрос был запущен на этом сервере и на другом с малым(несколько минут) промежутком, то этот сервер вернет тоже что и другой - не соблюдена уникальность. вот с другими такого не происходит а только с этим. предполагаю что этот сервер при подключении к ресурсу другого сервера держит у себя копию того файла запаздывая с синхронизацией. подобное наблюдалось когдато с win XP при включеной настройке "автономные файлы", но в данном случае она выключена. вопросы: возможно ли подобное для windows server 2003 R2 x64 ? если да, то возможно ли поднастроить своевременную синхронизации сетевого ресурса ? ... |
| 11.08.2010, 08:58 |
Можно отключить индексирование подключаемого диска. ... |
| 11.08.2010, 09:35 |
Khod, дак а этот ресурс ( таблица с другого сервера) я не подключаю как диск - использую полный путь \\сервер\ресурс\... есть возможность отключить индексирование для такого подключения? ... |
| 11.08.2010, 10:58 |
А что, запросы строятся в разных приложениях (ну, на этом сервере, на других)? Вообще, если вы блокируете таблицу целиком (а потом освобождаете её) - после закрытия надо давать flush для сброса буферов. ... |
| 18.08.2010, 10:04 |
start [/forum/search_topic.php?author=Marina22&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
62ms |
50ms |
| others: | 502ms |
| total: | 697ms |
