Проблема с записью дисков на компе
Народ вопрос комп Win XP sp3, проц E2220, 2 гига оперативки, встроенная видюха, 3 сатовых диска и двд-рв на IDE шлейфе так вот пишу на диски фильмы или еще что то комп тормозит просто ужастно пишет на скорости 1,8 при выставленной 16, по ощущениям как будто я пишу на 333 селероне даже музыку немогу паралельно слушать все заикается, пишу программой Ashampoo Burning Studio 9, еще повторюсь что двдюк и жесткие на разных шлейфах раположены Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.08.2010, 09:08 |
Во-первых, скорось записи болванок зависит от их качества. Я пишу на однослойных Вербатимках. Скорость нормальная. Во-вторых, скорость падает при записи очень большого количества мелких файлов. Это связано с их кешированием. В-третьих, скорость записи может падать при включенном антивирусе и брандмауэре, множестве запущенных программ. В-четвёртых. Зачем использовать навоченные программы записи? Неро микро вполне достаточно для этого. В-пятых. ДВД-юк после сотни-второй записанных дисков может тормозить из-за изнашивания лазерной головки. Кажется, у Асусов наиболее стойкая голова. В-шестых. Проверьте выставленный режим для ДВД-привода (ПИО, УДМА). В-седьмых. Виртуальные СД/ДВД-ромы создают виртуальные драйвера, которые могут конфдиктовать с физическими приводами. ... |
| 19.08.2010, 09:25 |
А другой программой записи? ... |
| 19.08.2010, 09:46 |
domovoi Бывают моменты, когда исполняется несколько программ или даже ничего, а звук "заикается" - нужно переустановить ОС. Почему так непонятно. Такое замечал за Win98, XP. ... |
| 19.08.2010, 10:34 |
пишет на скорости 1,8 при выставленной 16... даже музыку немогу паралельно слушать все заикается однозначно - дело в PIO. Качество болванок, фрагментация и т.п. - так влиять не будут. В-четвёртых. Зачем использовать навоченные программы записи? Неро микро вполне достаточно для этого. а этот NERO, пусть и микро - бесплатен? Вот Ashampoo Burning Studio 9 помнится была акция и его раздавали бесплатно в юбилей. Способы вылечить PIO есть и они работают. Есть даже способ отключить накопление счетчика ошибок, переполнение которого вызывает уход привода в PIO. CD-ROM постоянно сбрасывается в PIO режим, и не хочет выставляться обратно в UDMA. Это происходит если XP обнаруживает, что устройство не стабильно работает в выбранном для него режиме. Определяется это по количеству ошибок чтения, получаемых с привода. Обычно это означает что привод находится в плохом состоянии, и про правде ему надо бы на покой. Но выбрасывать вроде бы работающий привод жалко. Благодаря механизмам контроля ошибок, многие такие приводы могут работать долго, счастливо и беспроблемно, несмотря на мнение XP о них. Единственное, что портит кровь их владельцам, это постоянные тормоза системы, из за PIO режима. У меня нет полной уверенности, как работает и чем управляется система контроля ошибок в XP, поэтому я не могу гарантировать что этот совет сработает во всех случаях. Но попробовать можно. Для отключения режима отслеживания ошибок можно попробовать выставить в 0 ключ ErrorControl расположенный по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdfs\ Для того чтобы вернуть режим UDMA, лучше всего удалить и поставить заново IDE контролёр из Device Manager. Но можно вновь обратится к реестру. Параметры контролёра определяются в реестре, по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} Внутри этой ветки находится 4 папки. В том числе и 0000 – отвечает за сам контролёр. 0001 – отвечает за Secondary IDE Chanell. 0002 – отвечает за Primary IDE Chanell. Выбираем папку которая отвечает за нужный нам канал, и заходим в неё. Каждому из установленных устройств, соответствуют по два ключа, MasteDeviceTimingModeAllowed и SlaveDeviceTimingModeAllowed (или UserMasteDeviceTimingModeAllowed и UserSlaveDeviceTimingModeAllowed, если режимы выбирались вручную), определяющие в каком максимальном режиме разрешается работать Master и Slave устройства, установленные на контролёре, и MasterDeviceTimingMode и SlaveDeviceTimingMode, которые определяют в каком режиме реально работают Slave и Master устройства. Для того чтобы разрешить использовать устройство в UDMA режиме, MasterDeviceTimingModeAllowed (или Slave..., зависит от того к чему диск подключен) должно иметь значение 0хffffffff. Если оно будет 0х0000001f, то устройство сможет работать только в PIO режиме. Убедившись что этот ключ стоит правильно, выставляем MasterDeviceTimingMode, определяя в каком режиме должен работать привод. Возможны следующие варианты (цифры в HEX): 0x10010 режим UDMA Mode 5 (ATA100). 0x8010 режим UDMA Mode 4 (ATA66). 0x2010 режимы UDMA Mode 2 (ATA33). 0x0410 режим Multi-Word DMA Mode 2 и PIO 4. Кроме этого, UDMA Mode 4 можно включить 0xffff, а UDMA Mode 5 – 0xfffff. Выставляйте нужное, и перезагружайтесь, диск должен перейти в требуемый режим. источник ... |
| 19.08.2010, 10:47 |
А другой программой записи? Да нерой сейчас попробую записать Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.08.2010, 10:59 |
Как мне посмотреть PIO у меня сидюк или нет? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.08.2010, 11:02 |
Как мне посмотреть PIO у меня сидюк или нет? Уточню в PIO у меня сидюк или нет как глянуть Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.08.2010, 11:10 |
Сейчас через Nero Info Tool посмотрел что на приводе отключен режим DMA как его включить? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.08.2010, 11:41 |
domovoi Сейчас через Nero Info Tool посмотрел что на приводе отключен режим DMA как его включить? ... |
| 19.08.2010, 11:58 |
Damien а этот NERO, пусть и микро - бесплатен? Конечно бесплатен, поскольку Варез ... |
| 19.08.2010, 12:02 |
domovoi Сейчас через Nero Info Tool посмотрел что на приводе отключен режим DMA как его включить? Установи режим передачи - DMA если доступно. ... |
| 19.08.2010, 12:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499424]: |
160ms |
59ms |
| others: | 202ms |
| total: | 455ms |
