Создание образа ОС для загрузки с флешки или CD с предустановленным SQL Server
День добрый, Товарищи. Задачка следующая - хочется иметь в кармане на портативном носителе ОС с набором предуставленных программ: .Net, MSI, SQL Express 2008 и еще пару программ, использующих для работы SQL Server. Основное требование - на клиентских компьютерах, с которых будет происходить загрузка, не должно быть необходимости доустановки дополнительно чего-либо. ОС должна работать с CD или флешки, аналогично Windows XPE. Можно было бы установить все это дело в файл виртуальной машины, но ее (машину) придется устанавливать на каждый клиентский компьютер. Возможно ли задачку как-то решить? ... |
| 17.08.2010, 15:33 |
h7h2vCВозможно ли задачку как-то решить? Установить машину на флэшку и запускать с неё. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.08.2010, 15:40 |
Dimitry Sibiryakov, я, быть может, как-то не так устанавливаю - но при выборе пути установки равным буковке флеш диска файлы виртуальной машины, конечно, копируются туда, но запуск машины с этой флешки с другого компьютера невозможен - Ошибка создания какого-то COM объекта. Устанавливаю VirtualBox. Может быть Вы знаете какую-то другую виртуальную машину, которую можно спокойно установить на флешку и которая согласится запускаться с любого компьютера, в который мы эту флешку установим? ... |
| 17.08.2010, 16:06 |
h7h2vCDimitry Sibiryakov, я, быть может, как-то не так устанавливаю - но при выборе пути установки равным буковке флеш диска файлы виртуальной машины, конечно, копируются туда, но запуск машины с этой флешки с другого компьютера невозможен - Ошибка создания какого-то COM объекта. Устанавливаю VirtualBox. Может быть Вы знаете какую-то другую виртуальную машину, которую можно спокойно установить на флешку и которая согласится запускаться с любого компьютера, в который мы эту флешку установим? Cоздаешь виртуалку во VMWare Workstation, потом уже открываешь образ в VMware Player. Этот плеер можно устанавливать/открывать как в виндах так и в линуксах. Все подробности в справке самой VMWare Workstation! ... |
| 17.08.2010, 16:12 |
h7h2vC Вы знаете какую-то другую виртуальную машину, которую можно спокойно установить на флешку и которая согласится запускаться с любого компьютера, в который мы эту флешку установим? QEMU. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.08.2010, 17:03 |
Похоже Portable-VirtualBox это то, что мне нужно. ... |
| 17.08.2010, 17:24 |
h7h2vC, а че загрузиться с флешки и установить туда все программы нельзя? ... |
| 18.08.2010, 00:30 |
aduka05adm, а че как загрузится с флешки? ... |
| 18.08.2010, 09:44 |
Опа, приплыли. ... |
| 18.08.2010, 10:43 |
Anatoly Podgoretsky, опа, Вы о чем? ... |
| 18.08.2010, 12:07 |
h7h2vCОС должна работать с CD или флешки, аналогично Windows XPE. а здесь вы как грузиться собирались? вот программа , форматнете флешку через нее и в биосе флешка видна будет выбираете вместо жесткого диска флешку и грузите винду с нее ... |
| 18.08.2010, 13:21 |
aduka05adm, Вы предлагаете установить ОС на флешку обычной установкой как на обычный жесткий диск? Но ведь не факт, что переткнув флеш в другой компьютер - ОС с флешки без проблем загрузится, ведь она (ОС) устанавливалась в расчете на аппаратную часть первого компьютера (все драйверы и прочее). На втором компьютере ОС может просто тупо не загрузится, даже в безопасном режиме.. так? ... |
| 18.08.2010, 13:27 |
aduka05admh7h2vCОС должна работать с CD или флешки, аналогично Windows XPE.а здесь вы как грузиться собирались?Есть программы вроде nLite, PE Builder, которые позволяют в сборку ОС включать уже предустановленные приложения, но, насколько я понял, включить в этот список SQL Server весьма проблематично. ... |
| 18.08.2010, 13:29 |
h7h2vCНа втором компьютере ОС может просто тупо не загрузится, даже в безопасном режиме.. так? не пробовал не знаю h7h2vCВы предлагаете установить ОС на флешку обычной установкой как на обычный жесткий диск? именно так h7h2vCведь она (ОС) устанавливалась в расчете на аппаратную часть первого компьютера (все драйверы и прочее) можно его использовать а если через виртуальную машину делать ОС не будет требовать установить драйвера на новой машине? ... |
| 18.08.2010, 16:19 |
aduka05admа если через виртуальную машину делать ОС не будет требовать установить драйвера на новой машине?ОС находится внутри виртуальной машины и, насколько я понимаю, видит для себя только виртуальное железо виртуальной же машины. В этом ее прелесть. ... |
| 18.08.2010, 16:24 |
h7h2vCВозможно ли задачку как-то решить?Недобук купи. Но в карман он не влезет. ... |
| 19.08.2010, 23:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499417]: |
54ms |
56ms |
| others: | 214ms |
| total: | 378ms |
