Проблемма с установкой win2003 + Raid10, контроллер Tx4650
Суть такова: 1) Рейд создается 2) в процессе установки подсовываю через Ф6 драйвера с дискеты(сделана утилитой с диска), диски отображаются 3) разбиваю на разделы как надо 4) форматирую 5)выбираю раздел для установки 6) Проверка диска С - успешна 7) Создание списка копируемых файлов - ошибка "Программе не удалось скопировать файл FTT3.INF (и другие 2 файла драйверов контроллера) и предлагает: пропустить или повтор. если нажимаем повтор - начинает флопик крутиться, но ничего не находит если - пропустить то - копирует другие файлы, но после перезагрузки выдает синий экран с ошибкой по контроллеру мать: GA-ep45ud3lr HDD WD500GB RE3 контроллер Promise Tx4650 ... |
| 17.08.2010, 17:16 |
хм.... сам разобрался скачал чуть поновее дрова для контроллера, с американского сайта, покромсал дистрибутив(выкинул дрова на рейды Intel и Nvidia, до этого их не удалял и система даже не видела харды) и интегрировал с помощью nlite скаченные дрова. Установка пошла. ... |
| 17.08.2010, 17:25 |
....хех всё равно облом, копирование файлов дошло до 99% и опять система не смогла обнаружить FTT3.cat , FTT3.inf и FTT3.sys нажимал "Пропустить" пришлось 12раз, по 4 раза на каждый файл, и в итоге система не смогла загрузиться из за системной ошибки ... есть у кого мысли? хелппп!!! ... |
| 17.08.2010, 17:36 |
А не проще установить Вин на обычный диск? А рейд собрать из-под него. Однозначно кривые дрова. Нужно искать новые или обратиться в техподдержку. ... |
| 17.08.2010, 17:48 |
хотелось сделать систему понадежнее, да и побыстрее будет с рейдом10, а тех.поддержка у них на английском(( ... |
| 19.08.2010, 09:36 |
BoB3а тех.поддержка у них на английском(( Придётся учить английский. ... |
| 19.08.2010, 12:33 |
BoB3Суть такова: 1) Рейд создается 2) в процессе установки подсовываю через Ф6 драйвера с дискеты(сделана утилитой с диска), диски отображаются 3) разбиваю на разделы как надо 4) форматирую 5)выбираю раздел для установки 6) Проверка диска С - успешна 7) Создание списка копируемых файлов - ошибка "Программе не удалось скопировать файл FTT3.INF (и другие 2 файла драйверов контроллера) и предлагает: пропустить или повтор. если нажимаем повтор - начинает флопик крутиться, но ничего не находит если - пропустить то - копирует другие файлы, но после перезагрузки выдает синий экран с ошибкой по контроллеру мать: GA-ep45ud3lr HDD WD500GB RE3 контроллер Promise Tx4650 Поменяй флоповод у меня такая же проблема была! Так же скачал дрова с оф сайта купил новые дискеты , а все дело было в флоповоде, он работал через раз! Замени его! ... |
| 23.08.2010, 07:34 |
Интегрируй новые дрова в ОСЬ при помощи Nlite ... |
| 23.08.2010, 07:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499408]: |
221ms |
56ms |
| others: | 245ms |
| total: | 569ms |
