торрент технологии
Здравтвуйте, дополнительно в сторону торрента подскажите как работает эта клиент серверная технология в отношении оборудования, а в частности по какому протокулу осуществляется передача данных? Вот если клиент раздаёт часть другому клиенту значит данный клиент - сервер. Отсюда напрашивается вопрос, как обходится мэпинг в ADSL модеме? И последнее, как реализовать данную технологию? ... |
| 21.08.2010, 20:59 |
торрент технологии
АнтонDM, Ошибся форумом - проси пощады! ... |
| 21.08.2010, 21:04 |
торрент технологии
http://ru.wikipedia.org/wiki/BitTorrent ... |
| 21.08.2010, 21:26 |
торрент технологии
почму ошибся? вроде нет) просто необходимо узнать как обходится мэпинг портов про реализацию думаю поможет Delphi BitTorrent Component никто не пробовал? ... |
| 21.08.2010, 21:31 |
торрент технологии
АнтонDM, Нечего обходить при фиксированом порте. ... |
| 21.08.2010, 21:47 |
торрент технологии
а по какому же тогда протоколу данные передаются, и какой там волшебный фиксированный порт ? ... |
| 22.08.2010, 07:53 |
торрент технологии
АнтонDMа по какому же тогда протоколу данные передаются, и какой там волшебный фиксированный порт ? Я тебе дал ссылку, изучай, чтобы не было подобных вопросов. В большинстве клиентов пользователь сам задает волшебный порт, вот на него и делается проброс, опять же читай статью. Нет никакой проблемы с ADSL модемом или другим маршрутизатором. Модератор: Тема перенесена из форума "Delphi". ... |
| 22.08.2010, 08:39 |
торрент технологии
вобщем понятно, непонятно только как определить эти фиксированные входящие порты и где об этом почитать для разных типов маршрутизаторов? ... |
| 23.08.2010, 18:56 |
торрент технологии
В yTorrent есть поле, где указывается нужный порт, любой. В Маршрутизаторе указывает (публикуешь) этот порт. У разных маршрутизаторов по разному, но суть не меняется. ... |
| 23.08.2010, 19:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499404]: |
236ms |
69ms |
| others: | 249ms |
| total: | 610ms |
