Можно ли в Windows 7 запретитьь звук для конкретного приложения?
Есть ли возможность в Windows 7 64-bit запретить средствами оси вывод звука через звуковую карту для конкретного приложения? Если само приложение (в моём случае это игра под Win98) не имеет возможности отключения звука в своих настройках :-( Нужно именно средствами самой оси, без стороннего софта. Вроде бы в Висте это можно было (но как это делать, не нашёл, Висту вообще не юзал). Вариант с кручением регуляторов громкости не прокатит :-) Или это нереально при заданных условиях? ... |
| 25.08.2010, 10:48 |
имхо, невозможно только для одного приложения. возможный вариант: сделай батник запуска приложения, который сначала остановит службу звука, потом запустит само приложение. После закрытия которого батник будет включать службу звука в системе. ... |
| 25.08.2010, 11:01 |
Этот способ "на крайний случай". Проще сказать юзеру, что такой возможности нет вообще :-) Также возможно (хотя не пробовал) написать прогу, работающую с системным микшером для временного отключения звука через него. Но всё это "глобальные" способы. Вариант с XP Mode не пройдёт — для юзера это сложно, игра инсталлятора не имеет, опубликовать её в семёрке не знаю как. ... |
| 25.08.2010, 11:12 |
Уволят тебя или пользователя, работать надо. ... |
| 25.08.2010, 11:19 |
Нужно именно средствами самой оси а в семерке ведь можно отключить звук любому приложению в его микшере. Сейчас не гляну, но там просто щелкаешь правой кнопкой мыши по иконке регулятора громкости и в меню выбираешь - Открыть настройку громкости. Выйдет окно с приложениями и их уровнями громкости. Выбор сохраняется и после перезагрузки. ... |
| 25.08.2010, 11:23 |
DamienНужно именно средствами самой оси а в семерке ведь можно отключить звук любому приложению в его микшере. Сейчас не гляну, но там просто щелкаешь правой кнопкой мыши по иконке регулятора громкости и в меню выбираешь - Открыть настройку громкости. Выйдет окно с приложениями и их уровнями громкости. Выбор сохраняется и после перезагрузки. Ничего подобного там нет, не пудри мозги: ... |
| 25.08.2010, 11:31 |
Anatoly Podgoretsky Это домашняя машина :-))) Под "юзерами" я подразумевал членов семьи, всё познания в данной области которых — умение запустить игру по значку на рабочем столе :-) Damien Подобные настройки действуют глобально, а мне надо для конкретного приложения, не затрагивая настройки других. ... |
| 25.08.2010, 11:39 |
С0ВЕСТЬНичего подобного там нет, не пудри мозги: Есть: ... |
| 25.08.2010, 12:09 |
k-nikeС0ВЕСТЬНичего подобного там нет, не пудри мозги: Есть: У меня нету, сразу перекидывает на вкладку Sounds: ... |
| 25.08.2010, 12:12 |
С0ВЕСТЬУ меня нету, сразу перекидывает на вкладку Sounds: Может версия винды другая. У меня Professional. ... |
| 25.08.2010, 12:15 |
Кстати, в микшере нажимать ничего не надо. Достаточно открыть приложение со звуком (не на все приложения появляется отдельный микшер). ... |
| 25.08.2010, 12:17 |
k-nikeС0ВЕСТЬУ меня нету, сразу перекидывает на вкладку Sounds: Может версия винды другая. У меня Professional. Windows 7 Ultimate x64 ... |
| 25.08.2010, 12:19 |
k-nikeне на все приложения появляется отдельный микшер Скорее всего в этом и дело (буду проверять). Но вряд ли старая игра (под 98-ю) будет добавлять отдельный регулятор в микшер (она даже без инсталлятора — это Lines98). ... |
| 25.08.2010, 12:24 |
| 25.08.2010, 12:37 |
не приложения определяют появятся ли они на панели, а система, которая регистрирует обращение к аудио-драйверу устройства, поэтому неважно как и когда было написано приложение ... |
| 25.08.2010, 12:39 |
Cerebrumне приложения определяют появятся ли они на панели, а система, которая регистрирует обращение к аудио-драйверу устройства, поэтому неважно как и когда было написано приложение Кстати, да. Сейчас я вспоминаю, что у меня это приложение появилось в микшере не сразу, а видимо после того как оно издало первый звук. :) ... |
| 25.08.2010, 12:41 |
После инициализации подсистемы. ... |
| 25.08.2010, 12:48 |
k-nike Попробую после работы (здесь XP). ... |
| 25.08.2010, 12:58 |
Проверил, действительно можно полностью отключить (или регулировать индивидуально). Получается, это фича самой оси, от приложения не зависящая. На XP/2003 такого не было. Всем спасибо за помощь. ... |
| 26.08.2010, 09:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499391]: |
177ms |
51ms |
| others: | 220ms |
| total: | 494ms |
