Конвертация doc-файла в RTF файл
Господа, столкнулся с такой траблой. Есть док файл в нем множество картинок, размер файла 9 метров, открываю его в MS Word 2007, жмакаю сохранить как Документ RTF, верд пыжится пытается сохранить - но в результате выдает ошибку. ... |
| 25.08.2010, 19:08 |
картинка ... |
| 25.08.2010, 19:09 |
А "сетевой адрес или путь" доступен? И там есть место? Достаточно прав? ... |
| 25.08.2010, 19:13 |
Место - попробовать сохранить пустой документ. доступность проверить проводником и созданием там файла. ... |
| 25.08.2010, 19:22 |
Места дофига 77 гиг. Сохраняю под другим именем но не в формат RTF - сохраняет. Просил товарища своего у него тоже не сохраняет а tmp файл при конвертации растет до 500 метров - потом пишет вот эту ошибку. ФИгня какая то именно при конвертации в РТФ формат ... |
| 25.08.2010, 20:38 |
bavФИгня какая то именно при конвертации в РТФ форматТогда вариантов вижу только два: 1) Дробить документ на части и сохранять в RTF по отдельности. 2) Собрать новый документ с уменьшенными (в пикселях, а не в сантиметрах) картинками. Есть вероятность, что туда понавтыкали многомегапиксельных картинок, например, с фотоаппарата. ... |
| 25.08.2010, 20:42 |
Картинок действительно много - это копии екранов с карты города... ... |
| 25.08.2010, 21:03 |
Даже если получится сварганить этот rtf - в Word он будет перелистываться по строчке в минуту. Оно кому то надо? Если это идет в полиграфию - отдавайте лучше PDF или отдельно картинки в максимальном качестве, чтоб они потом не мучались потроша эти файлы. ... |
| 25.08.2010, 22:25 |
Сохранить локально полностью без проблем вера не позволяет? ... |
| 25.08.2010, 22:45 |
С0ВЕСТЬСохранить локально полностью без проблем вера не позволяет? В смысле? Вообще - то я делаю это программой, конвертирую док в ртф, но программа заглючила и вот выяснил что с этим фалом не справляется даже word.... ... |
| 26.08.2010, 01:22 |
При использование картинок в документах задействуется технология ОЛЕ. Было бы неплохо знать какая у вас операционка и какой на ней сервис-пак. При использовании ОЛЕ размер файла существеннно увеличивается. Как вариант - использовать Хтмл. ... |
| 26.08.2010, 09:10 |
А уж насколько увеличивается размер при использование RTF, да никакой OLE не угонится. ... |
| 26.08.2010, 09:24 |
KhodКак вариант - использовать Хтмл. При html файлы не встраиваются, а лежат отдельно. ... |
| 26.08.2010, 09:27 |
KhodПри использование картинок в документах задействуется технология ОЛЕ. Было бы неплохо знать какая у вас операционка и какой на ней сервис-пак. При использовании ОЛЕ размер файла существеннно увеличивается. Как вариант - использовать Хтмл. ТА глючит и на вин 7 и на вин ХР SP3. ... |
| 26.08.2010, 10:34 |
KhodПри использование картинок в документах задействуется технология ОЛЕ.Что, и в RTF тоже? ... |
| 26.08.2010, 11:58 |
Провел эксперимент. Создал файл с картинкой - весил он первоначально 38 кб Пересохранил его в РТФ формат - стал весить полтора метра. А из-за чего происходит такой рост? ТАм картинка понтовая? ... |
| 26.08.2010, 17:02 |
Кстати удалил картинку - пересохранил переконвертил в ртф - ТАКОГО катастрофического роста объема нет Без картинки файл весит 26 кб, переконверченый на 10 кб больше. Что делается с этой картинкой, что файл выростает до такого объема? ... |
| 26.08.2010, 17:06 |
bavЧто делается с этой картинкой, что файл выростает до такого объема?Видимо, Word неудачно выбирает формат сохранения картинки в RTF. Их (форматов) там много. ... |
| 26.08.2010, 17:44 |
А что же делать, если от ртф формата невозможно отказаться? ... |
| 26.08.2010, 17:48 |
bavА что же делать, если от ртф формата невозможно отказаться?1) Опять же, дробить на более мелкие файлы. 2) Разбираться со спецификацией RTF и писать свой конвертор. (Можно и готовый поискать...) ... |
| 26.08.2010, 17:50 |
bavА что же делать, если от ртф формата невозможно отказаться?Если не секрет, а что дальше с этими файлами происходит? ... |
| 26.08.2010, 17:51 |
Да все было довольно просто. Этот файл потом отражался в редакторе в программе, где его можно было редактировать как в WORD и сохранять в базу Oracle, параллельно делая из него HTML, для просмотра аналога докфайла в браузере. ... |
| 26.08.2010, 18:00 |
Кстати а что если попробовать другой конвертер? ВОт по пути лежат конвертеры c:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\TextConv\ ... |
| 26.08.2010, 18:41 |
bavКстати а что если попробовать другой конвертер? ВОт по пути лежат конвертеры c:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\TextConv\А что, они все умеют конвертить в RTF? ... |
| 26.08.2010, 18:45 |
bavКстати удалил картинку - пересохранил переконвертил в ртф - ТАКОГО катастрофического роста объема нет Без картинки файл весит 26 кб, переконверченый на 10 кб больше. Что делается с этой картинкой, что файл выростает до такого объема? Особенность RTF - не используй rtf и будет тебе радость. ... |
| 26.08.2010, 18:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499386]: |
55ms |
60ms |
| others: | 267ms |
| total: | 436ms |
