Какие ПО вы знаете для виртуализации программ, которые требуют запуска службы автоматом?
Но, эта служба не должна устанавливаться в систему (по-возможности желательно) для запуска программного комплекса. Есть мультимедийное ПО 3ds Max , которое не запустится без службы. В Сети есть сборка, которая запускается, правда там базовая установка. Нужно доустановить к Максу Vray и finalRender для рендеринга и "сварить" это все воедино, чтобы запускалось все само там автоматом (без лишних телодвижений) в своем виртуальном пространстве без внедрения в систему. Сборку нужно переносимой. Как говориться, вставил флешку и... запустил, все! Кто каким ПО для виртуализации пользовался (имелся опыт), которое умеет службы корректно переносить в виртуальную среду? В VMWare ThinApp к сожалению не умеет автоматом правильно разруливать службы, если кто знает, тыкните плиз. Правда он все таки умеет, но нужно все равно запускать службу вручную на физическом компе да и еще с правами администратора: Automatic Startup for Virtual Services You can install a virtual service as a physical service, so that it starts when the physical machine is started. The virtual service remains in its ThinApp project package, but is registered on the physical machine and controlled using the natively installed service management tools. After you package your service, for example Apache Server, you register it on the physical machine, using the ThinReg.exe application. The service is created as a native service, using information from the virtual registry. The service is available to all users using the virtual application. The service is not user specific. The process is composed of the following tasks: Capturing the service by using ThinApp Registering the service on the physical machine by using ThinReg Create a virtual service for automatic startup 1 On a clean local machine, use ThinApp to capture the service. 2 After the postscan process is complete, in the Setup Capture ‐ Ready to Build dialog, click Edit Package.ini. The Package.ini file opens in a text editor. 3 Search for the services entry. The entry is followed by the name of the service that you captured. By default, the entry is commented out. 4 Remove the semicolon (;) from the start of the line. 5 Save the Package.ini file. 6 Build the ThinApp project. You can now register your virtual service so that it can be managed by using the native services management tools. Register the virtual service on a physical machine 1 Run the ThinReg.exe application. 2 At the command line, type C:\Program Files\VMware\VMware ThinApp\ThinReg /a *.exe. You must use /a to register services. If you run ThinApp without this option, the service is not registered. You can change the path, if required for your system. 3 From the Start menu, select Programs > Administrative Tools > Services. Your virtual service application appears in the list of services. You can manage the service in the same way as any natively installed service. Господа, какие мысли будут? Сенкс. Спасибо тем, кто меня ненавидит - вы делаете меня сильнее (;,;) ... |
| 29.08.2010, 15:49 |
если мне надо запускать приложения, которые требуют запуска кучи вспомогательных служб перед их стартом (но запускать эти приложения я буду раз в год по обещанию, так что постоянно висящие левые службы мне ни к чему) создаю батник, в котором сначала прописываю запуск служб, после них запуск самого приложения. А так же создаю батник номер 2, который глушит службы, когда я закончил работу с этим приложением. Так у меня настроен iTunes, к примеру. В батнике так же не будет проблемой вызвать runas, если нужны другие привилегии для старта программы. Делаем батник, делаем ярлык, у ярлыка меняем значек на значек приложения и в настройках ставим запуск с минимизированным окном - все! Красиво, удобно! ... |
| 29.08.2010, 18:40 |
Cerebrum... Как быть в местах, где нет установленной программы? ... |
| 29.08.2010, 18:54 |
С0ВЕСТЬCerebrum... Как быть в местах, где нет установленной программы? либо делать portable, либо таскать с собой вируалку, либо ставить ... |
| 29.08.2010, 19:01 |
да, если цель только отпрезентовать какую-нибудь фичу, можно и ролик записать ... |
| 29.08.2010, 19:03 |
CerebrumС0ВЕСТЬCerebrum... Как быть в местах, где нет установленной программы? либо делать portable, либо таскать с собой вируалку, либо ставить В том и дело, что на портэйбл сегодня пробовал, не прокатила фича. Наверное что-то не так сделал. Попробую как нибудь в другой раз. А для виртуалки еще дополнительно всю ОС тоже не ахти хочется внедрять. ... |
| 29.08.2010, 19:08 |
Что-то ты не с того конца к проблеме подходишь. Расскажи, что тебе надо вообще. ... |
| 30.08.2010, 10:50 |
Flying-homeЧто-то ты не с того конца к проблеме подходишь. Расскажи, что тебе надо вообще. 1. Вшить в Макс 2 посторонних рендерера. 2. Создать сборку, в которой создаваеммые СЛУЖБЫ Макса и рендеров будут автоматом в этой сборке запускаться непосредственно перед запуском самого Макса. 3. Переносимой на флешке (Portable). Вчера что-то ничего не получалось с помощью VMware ThinApp. ... |
| 30.08.2010, 11:08 |
В том то и дело, что Макс вылетает без запущенной службы. ... |
| 30.08.2010, 11:18 |
С0ВЕСТЬFlying-homeЧто-то ты не с того конца к проблеме подходишь. Расскажи, что тебе надо вообще. 1. Вшить в Макс 2 посторонних рендерера. 2. Создать сборку, в которой создаваеммые СЛУЖБЫ Макса и рендеров будут автоматом в этой сборке запускаться непосредственно перед запуском самого Макса. 3. Переносимой на флешке (Portable). Вчера что-то ничего не получалось с помощью VMware ThinApp. Не, сделай шаг назад. Ну, или поднимись на уровень выше. Для чего тебе это все? ... |
| 30.08.2010, 15:02 |
На днях очень интересную сборку создали, значит не буду голову заморачивать. Вообще-то Макса и с Вреем вполне достаточно будет. Всем большое сэнкью вери мач за участие в решении данного вопроса, хотя все равно на будущее и этот вопрос создания проги (не важно какой) со службами нужно будет довести до ума. ... |
| 30.08.2010, 18:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499374]: |
40ms |
56ms |
| others: | 246ms |
| total: | 396ms |
