как правильно настроить SGA и PGA Oracle 10.2.0.4
Всем доброго времени суток, помогите с настройкой оракла, значит есть сервер операционка windows 2008 x64bit процессор 2 проца по 4 ядер, оперативки 8 гб, виртуальная память выключена, стоит оракл 10.2.0.4, установили оракл в автоматическом режиме и в результате он так распределил память - pga_aggregate_target = 808M sga_max_size=1536M sga_target=1536M подскажите как правильно распределить память, так как нынешняя картина нас не устраивает, заранее спасибо ... |
| 30.08.2010, 18:08 |
это PGA. авторProgram Global Areas (PGA), which is private to each server and background process; there is one PGA for each process. то есть память для ОДНОГО воркера. а есть еще SGA - общая память, для всех процессов, в которой кэши. ... |
| 30.08.2010, 18:12 |
Оракл тоже 64 битный, да? а то по параметрам он занял 2,7 гига - а это предел для 32 бита однако ... |
| 30.08.2010, 18:14 |
ScareCrow, да оракл тоже 64 разрядный ... |
| 30.08.2010, 18:17 |
Код: plaintext ... |
| 30.08.2010, 18:20 |
darkbishop подскажите как правильно распределить память, так как нынешняя картина нас не устраивает, заранее спасибо 1. Для SGA выставить не менее половины установленной RAM (в вашем случае 4гиг), в нем хранится вся кеширующая информация (запросы). Также нужно смотреть в каком режиме СУБД работает дедикейтед или шаред. 2. Нынешняя картина может многим чем не устраивать, нужно внимательно-вдумчиво читать Тома Кайта. 3. Скорострельностбь запросов также зависит от программы, которую наваял программист, которого опять-же нужно направить читать Тома Кайта. 4. PGA не обязательно настраивать! ... |
| 30.08.2010, 18:21 |
да, делать sga_target равным sga_max_size Или SGA_MAX_SIZE вообще не ставить. ... |
| 30.08.2010, 18:23 |
С0ВЕСТЬ, сервер работает в дедикейт режиме ... |
| 30.08.2010, 18:27 |
darkbishopС0ВЕСТЬ, сервер работает в дедикейт режиме Тем более половины памяти должно хватить, смотря какая нагрузка будет. Хотя понемногу память можно выделять и тестировать. ... |
| 30.08.2010, 18:33 |
а ещё маленький вопрос, правильно ли я поступил когда полностью отключил виртуальную память? ... |
| 30.08.2010, 18:41 |
darkbishopа ещё маленький вопрос, правильно ли я поступил когда полностью отключил виртуальную память? Многие отключают ради повышение производительности диска. Если больше памяти выделяют под оракл (свыше 75%), включают файл-подкачки. Но нужно учитывать время поиска немного увеличится при сброшенных буферах (SGA) ... |
| 30.08.2010, 18:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499373]: |
163ms |
29ms |
| others: | 199ms |
| total: | 420ms |
