что-то винду уводит в аут
комп XPSP3 в домене, периодически самопроизвольно выключается, вернее что-то ему дает команду на выключение, обычно утром сразу после включения, дальше целый день нормально работает, а также вырубается ночью, если оставить на ночь включенным. Выключается не полностью, а зависает с единственным окошком на экране: Пожалуйста, подождите... Завершение работы Windows... дальше ничё сделать не можно, только RESET Из=за чего такое может происходить? Сисадмин домена помочь не хочет. У меня есть права локального админа. В логах винды ("Просмотр событий") ничё такого не видно на этот счет. Как самому вычислить источник этой дряни? ... |
| 01.09.2010, 21:53 |
в логах что? есть сообщения о ошибках lsass или системы безопасности? есть ли на машине обновляемый антивирус и ставятся ли обновления винды? сборка оригинальная, не zvercd? подключен ли к компьютеру UPS? приложите скрин вашей папки планировщика заданий, если в ней что-то есть. сделай себе ярлык на командный файл с таким содержанием shutdown -a повесь на рабочий стол, как только почувстуешь, что тачка начала выгружаться резко дави его, если успеешь, то возможно останешся в винде? ваш админ - говно ... |
| 01.09.2010, 23:26 |
в логах ошибок lsass или системы безопасности нет антивирус Symantec обовляется, WSUS должен вроде обновлять винду, но не видел проявлений оригинальная сборка к UPS не поключен в планировщике заданий пусто запустить ярлык с shutdown -a скорее не успею - слишком быстро происходит ... |
| 02.09.2010, 04:30 |
1. Раз админ помочь не хочет то из локальных админов удалить всех, кроме себя. 2. Локальным админам сменить пароль. 3. Если винда личензионная можно скачать дефендер от МС и им прогнать. 4. Загрузится с WINPE с антивирем свежим на диске и прогнать весь жестак на сканирование.. / если с нодом - то стронг чистилку Или 5. Сделать восстановление системы. ( откат на последнюю рабочую дату) ИЛИ 6. Пересофт ( как радикальная мера) ... |
| 02.09.2010, 04:50 |
если на ночь выдернуть сетевой кабель из компа - происходит ли выключение? Выключается не полностью, а зависает если выключать через "Пуск" - тоже зависает? ... |
| 02.09.2010, 08:29 |
5313юкоскапец5313в логах ошибок lsass или системы безопасности нет антивирус Symantec обовляется, WSUS должен вроде обновлять винду, но не видел проявлений оригинальная сборка к UPS не поключен в планировщике заданий пусто запустить ярлык с shutdown -a скорее не успею - слишком быстро происходит что с железом - часто ли ловишь BSOD'ы? Память стресс-тесты проходит (заархивируй пару другую гигов в rar с максимальным сжатием, а потом проверь архив на целостность, testmem )? ну и накрайняк прошерсти autoruns 'ом автозагрузку, возможно в системе установлена программа удаленного управления (Radmin, NetOp, etc) и кто-то издевается над тобой. в добавок, попробуй альтернативным антивирем ( AVP , CureIt) пройтись из под Pe-шки или другой заведомо чистой системы но все таки, желательно проверить внимательно логи на предмет любых подозрительных сообщений, ошибок и ворнингов ... |
| 02.09.2010, 08:43 |
Выключить автоматическую перезагрузку при ошибках. ... |
| 02.09.2010, 08:47 |
я еще выключаю автоматическую перезагрузку после обновлений: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. а то сидит пользователь в 1C, и ему вдруг окно с кнопками "перезагрузить/отложить" и счетчик. Если не увидел - комп перезагружается не смотря ни на что. Но, в логах это остается. ... |
| 02.09.2010, 09:03 |
Утром комп выключается в одно и то же время? Засеки время перезагрузки прогони этот участок времени по логам. ... |
| 02.09.2010, 09:13 |
Damienесли на ночь выдернуть сетевой кабель из компа - происходит ли выключение? если выключать через "Пуск" - тоже зависает? выдернуть не могу, т.к. он на ночь остаётся выполнять некоторые сетевые задачи через "Пуск" - не зависает Cerebrumчто с железом - часто ли ловишь BSOD'ы? прошерсти autoruns 'ом автозагрузку, возможно в системе установлена программа удаленного управления (Radmin, NetOp, etc) BSOD-ов не было ни разу в автозагрузке чисто, проверено Anatoly PodgoretskyВыключить автоматическую перезагрузку при ошибках. выключено, хотя насколько понимаю - эта настройка относится к БСОДам: пергружать после БСОДа, или оставить БСОД висеть на экране KhodУтром комп выключается в одно и то же время? Засеки время перезагрузки прогони этот участок времени по логам. утром через 5-10 мин после включения, только начнёшь почту читать - как вдруг комп сам уходит на выключение, появляется то окно упомянутое, но полностью не выключается, зависает пару раз было, что утром это повторялось дважды ночью выключается после 1-го часа ночи, видно по логам а сегодня утром не выключался в логах чисто, ничего подозрительного не нашел ... |
| 02.09.2010, 20:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499357]: |
104ms |
56ms |
| others: | 215ms |
| total: | 417ms |
