проблема в локальной сети
Привет всем. У меня такая вот проблема.Есть несколько компов подключонных в одну локальную сеть.На всех стоит вин xp,кроме одного.На нём стоит сервер 2003. Все компы видят друдруга без проблем,но на сервер 2003 могу зайти только с одного компа,а с сервера 2003 без проблем вижу и захажу на остальные компы. пингом пингуется нармально.Папки тоже видны просто при входе выдаёт ошибку: "You might not have permission to use this network resource.Contact the administrator of this server to find out if you have access permission. Access is denied." Что уже сделал: 1.Фаирвол выключен на всех компах. 2. Все компы в одном воркгрупе. Я также покапался в нете и нашол что нужно повысить значения параметра "IPRStackSize" до 18и.Но у меня не на одном компе нету этого параметра и на том компе тоже нет с которого заходит. Я незнаю что делать,может кто нибудь сможет мне помочь. ... |
| 09.09.2010, 12:49 |
Надо либо включить, либо выключить ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ гостевой логин на остальных компах. Посмотреть можно на том, что работает. ... |
| 09.09.2010, 12:54 |
aleks2, Извини.Не совсем понял.Есьли можеш объесни родетальней ... |
| 09.09.2010, 13:40 |
rezo, На XP разрешен гостевой доступ из сети, на той XP, которая может зайти на w2k3, очевидно совпадает учетная запись с записью на w2k3 (имя/пароль), а на самом W2k3 в свойствах доступа из сети нет гостей, да и сама запись гость заблокирована. На английской версии w2k3 это Local Security Policy - > User rights assigment -> Access this computer from the network. Вообщем где-то там... ... |
| 09.09.2010, 14:08 |
Sergey Orlov, В свойствах обшего доступа у меня включен обший доступ для всех со всеми привилегиями (просматривание,редактирование и удаление ) ... |
| 09.09.2010, 14:12 |
rezoSergey Orlov, В свойствах обшего доступа у меня включен обший доступ для всех со всеми привилегиями (просматривание,редактирование и удаление ) Да не доступ надо смотреть, а локальную политику безопасности, ну и что из того, что ты дал доступ к ресурсу гостю, если он не имеет доступ к самому компьютеру по сети... ... |
| 09.09.2010, 15:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499321]: |
29ms |
28ms |
| others: | 239ms |
| total: | 331ms |
