Настройка сети! Нужна экспертная оценка)))
Вопрос касается не совсем Windows, но думаю здесь ему место!) В принципе идеи есть, но чтоб опробовать их нужны финансове вливания, что не очень хорошо))) вдруг идеи не верны)) Дано: Кабельный интернет, ADSL модем, 2 тарифа (с разными логинами, vpn соединение) Надо: Оба тарифа доступны на одном компе и один из них на удаленных компьютерах (около 30 метров, возможное соединение только воздух) Ваши варианты пожалуйста! Идеи: adsl далее ставим хаб от хаба ко по проводу в ближний комп - первое vpn соединение от хаба по проводу в роутер (в нем второе vpn соединение +dhcp сервер + шифрование) с роутера через провод или wifi к ближнему компу (все, на нем оба тарифа) соединение роутера с другим беспроводным маршрутизатором (напрямую на карточки не бъёт, 30 метров, на одном этаже, с одной стороны дома на подоконниках, но прямой видимости нет, вопрос к знающим: вероятность что стандартные антенны устройств сконнектятся???) От маршрутизатора через wifi коннект еще к двум компам! Вроде все описал! Я себе это так представляю! Как Вы думаете? (само сабой ограничение в прокладке проводных линий и то что adsl модем в одном месте)))) Спасибо за внимание, надеюсь на помощь! ... |
| 14.01.2008, 01:04 |
1. ADSL модем с роутером внутри, с ДХЦП и с ВПН антенной такие уже есть 2. Из него в свич (хабов уже скоро не найдёте) 3. Эксперимента ради попробовать ВОДАПЛУГ по 220В но раз бабок нет то разводка внутри домов дело кабеля. 4. Между домами вторую антенну на прямой или отражённый сигнал(Надо бегать) но почему нельзя прямо с крыши допустим, или кронштейн с прострелом из-за угла 5. Что значит стандартные антенны(Это типа кусок штыря антенной называете, тогда надо пробовать). За пару бабок панельные продают для малых сетей Разводка по домам уже дело техники. Но было бы лучше если бы вы конкретно нарисовали по блокам а то фиг его знает как на самом деле надо вам. ... |
| 14.01.2008, 01:42 |
1. Такой ADSL модем умеет одновременно по двум vpn соединениям работать? (насколько знаю только с одним могут) 2. конечно свитч + (хаб короче писать)) 3. 4. В одном доме все 5. стандартные антенны это кусок черной пластмассы))) Ну думаю прямую видимость все таки добъем p.s. а еще варианты уменьшить количество железок (свитч, модем, роутер с wifi) - розеток не напасешься, тем более что придется посточнно вкл держать ... |
| 14.01.2008, 01:51 |
Всё в одном доме тогда ВодаПлуг , 200 метров дострел по розеткам, и свич где надо. Не надо тянуть кабели . ... |
| 14.01.2008, 12:05 |
weberВсё в одном доме тогда ВодаПлуг , 200 метров дострел по розеткам, и свич где надо. Не надо тянуть кабели . Ты из Польши чтоли!?))) Кабелей между квартирами итак не будет, все по воздуху! ВодаПлуг не избавляет от одного роутера ( с vpn подключением) и тогда стоить это будет подороже((( Да и первый раз слышу про такое! Как то стремно немножко))) ... |
| 14.01.2008, 12:29 |
Вам одновременно оба ADSL соединения использовать надо? А две линии телефонных уже имеются? Думаю, что ADSL-устройства, умеющие использовать сразу два аккаунта, поставляют только такие монстры, как Cisco, да и то не факт. ADSL это клиентская технология, не стоит ждать прорывов в оборудовании для нее. Если позволяют условия, то антенны можно высунуть в окно. А для увеличения количества розеток есть сетевые фильтры. ... |
| 14.01.2008, 12:33 |
MZHВам одновременно оба ADSL соединения использовать надо? А две линии телефонных уже имеются? Думаю, что ADSL-устройства, умеющие использовать сразу два аккаунта, поставляют только такие монстры, как Cisco, да и то не факт. ADSL это клиентская технология, не стоит ждать прорывов в оборудовании для нее. Если позволяют условия, то антенны можно высунуть в окно. А для увеличения количества розеток есть сетевые фильтры. ADSL через коаксиальный кабель кабельного тв! А если краб и 2 модема! такая фишка прокатит? Насколько знаю в коробе в подъезде никакого специального оборудования не ставится! И еще, если комп соединить с adsl через свитч, свитч нормально будет с модемом коннектится, пакеты отправлять и т.д.? ... |
| 14.01.2008, 12:45 |
KoRsaR0842ADSL через коаксиальный кабель кабельного тв! А если краб и 2 модема! такая фишка прокатит? Насколько знаю в коробе в подъезде никакого специального оборудования не ставится! И еще, если комп соединить с adsl через свитч, свитч нормально будет с модемом коннектится, пакеты отправлять и т.д.? Вы не путаете ADSL и DOCSIS (от АКАДО, например)? ADSL до сих пор был по телефонной проводке. А провайдер позволит вести сразу два подключения по одному кабелю? Не помню нюансы DOCSIS, но вроде в нем тоже используется частотное разделение, тогда крабы, кальмары и прочие устрицы не спасут. Свичу в глоальном смысле пофигу, модем-не-модем, лишь бы Ethernet поддерживал. ... |
| 14.01.2008, 12:48 |
MZHВы не путаете ADSL и DOCSIS +1 Как то с термином по простоте душевной не заморачивался! Модем Terayon TJ...! создается vpn соединение! Ip выдаваемое сервером жестко привязано к логину! Никакого доп оборудования и разделения каналов наверняка нет! Покупаешь тариф, на тебя заводят аккаунт + IP! все)) ээээ! очень надежно)))) Ессесно зайти по своему аккаунту можно с любого модема и в любой точке города))) Ну вот так у нас сеть настроена :-((((! ... |
| 14.01.2008, 13:00 |
По моим данным, DOCSIS использует частотное разделение. Детали смотреть лень, но вряд ли получится использовать один кабель для двух подключений. По мне, так лучше поставить модем, включить на нем NAT, в него воткнуть свич, в свич-беспроводную точку доступа с антенной, высунутой в окно. ... |
| 14.01.2008, 13:09 |
MZHПо моим данным, DOCSIS использует частотное разделение. Детали смотреть лень, но вряд ли получится использовать один кабель для двух подключений. По мне, так лучше поставить модем, включить на нем NAT, в него воткнуть свич, в свич-беспроводную точку доступа с антенной, высунутой в окно. Там даже проблема не в частотном разделении, а в том что от провайдера в модем закачивается инфа о тарифе, ограничение скорости и т.д.! Только что вычитал! Правда не понятно почему бы это не настроить в биллинговой системе! В окно это хорошо и замечательно, но (московский температурный режим мне кажется не поддерживается! ... |
| 14.01.2008, 13:26 |
KoRsaR0842Там даже проблема не в частотном разделении, а в том что от провайдера в модем закачивается инфа о тарифе, ограничение скорости и т.д.! Только что вычитал! Правда не понятно почему бы это не настроить в биллинговой системе! В окно это хорошо и замечательно, но (московский температурный режим мне кажется не поддерживается! От провайдера? В модем? Нафига модему информация о тарифе и ограничениях? Модем это мост, а не узел доступа провайдера. Все ограничения реализуются на уровне маршрутизаторов и серверов доступа, которые, в свою очередь, получают их параметры от биллинговой системы. Не пофигу ли металлической антенне температурный режим? ... |
| 14.01.2008, 13:40 |
Есть проблема: На компе 2 сетевухи, на одну подключен DSL модем в режиме роутер по PPPoE, можно также и в обычном режиме : ip 192 168 1.* masc 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1 предпоч DNS 82.209.240.241 алтерн DNS 82.209243.241 , а на вторую надо посадить локалку, да еще что-бы это все одновременно работало... Сразу поясняю что в сетях не особо ....если можно , объясните подробней ... |
| 08.09.2010, 20:23 |
Остальные машины предлагаю подключать не к второй карточки, а к ADSL модему, если у него нет или недостаточно портов, то подключить его к свичу и все компьютеры туда. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 08.09.2010, 21:11 |
С другой стороны, может, человек хочет не просто раздать доступ в ИНет, но и контролировать канал, пропуская его через свой комп. Тогда просто для раздачи инета достаточно включить "Общий доступ к подключению" на той сетевой, куда подключен роутер, а во вторую сетевую воткнуть кабель локалки. Или поставить любой прокси-шейпер. Или всё же подразумевается, что у вас есть ADSL-досиуп и еще локальная домовая/городская сеть (возможно, с собственным дуал-доступом в инет, VPN и т.п.), и всё это надо неким образом настроить? - так это достигается еще проще: правила маршрутизации прописать только... Но если "в сетях не особо" - вам потребуется помощь, причем не удалённо... ... |
| 10.09.2010, 03:04 |
KoRsaR0842 p.s. а еще варианты уменьшить количество железок (свитч, модем, роутер с wifi) - розеток не напасешься, тем более что придется посточнно вкл держать Модем или роутер со встроеным свичом. ... |
| 10.09.2010, 08:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499320]: |
50ms |
47ms |
| others: | 202ms |
| total: | 341ms |
