Как скопировать файл на SFTP (вместо FTP)
Нид хэлп! Есть джаб создающий и копирующий тхт файл с содержимым представления на FTP сервер. Нужно изменит процесс для копирования файла на SFTP (Secure FTP). C FTP всё было просто: ... |
| 08.09.2010, 15:06 |
BelogrНид хэлп! Есть джаб создающий и копирующий тхт файл с содержимым представления на FTP сервер. Нужно изменит процесс для копирования файла на SFTP (Secure FTP). C FTP всё было просто: Открыть хелп по SFTP ? ... |
| 08.09.2010, 15:13 |
Нид хэлп! Есть джаб создающий и копирующий тхт файл с содержимым представления на FTP сервер. Нужно изменить процесс для копирования файла на SFTP (Secure FTP). C FTP всё было просто: через exec master..xp_cmdshell 'ftp ...' вызываю файл commandsftp.txt со след содержимым open *** login pass put "***.txt " quit Неужели единственный вариант автоматизации процесса копирования это установка и настройка (что не желательно) на удаленном сервере проги типа * PuTTY (a command line SSH interface) * WinSCP (a GUI client for downloading and uploading files) ?????????? Вот один из найденных вариантов настойки http://www.silverxtreme.org/content/using-winscp-command-line-automate-file-transfer ... |
| 08.09.2010, 15:21 |
Belogr, в любом случае нужен клиент, умеющий работать с sftp. Самый простой - это pscp, качается там же, где и putty. Есть ли такой в стандартной винде - не знаю, никогда не интересовался. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 08.09.2010, 15:23 |
iljyBelogr, в любом случае нужен клиент, умеющий работать с sftp. Самый простой - это pscp, качается там же, где и putty. Есть ли такой в стандартной винде - не знаю, никогда не интересовался. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". поправка. pscp - это scp, а для sftp нужен psftp а лучше вообще весь putty пакет скачать - там даже конвертер ключей есть ... |
| 08.09.2010, 15:28 |
Glory, ну это первым делом) а exec master..xp_cmdshell 'sftp ...', как с FTP не прокатит к сожалению... ... |
| 08.09.2010, 15:28 |
спасибо. посматривал я уже этот вариант, просто не хочется exeшник на подакшн сервер закидывать, там этого не любят). А тот факт что там установлен GlobalSCAPE EFT Server (v. 6.0) никак не может помочь? может есть что встроенное? (может кто сходу скажет чтоб время не терять) ... |
| 08.09.2010, 15:58 |
всем спасибо. ... |
| 08.09.2010, 17:22 |
exec master..xp_cmdshell 'e:\soft\psftp serv -l login-pw pass-b e:\Soft\commandsftp.txt' ... |
| 08.09.2010, 17:22 |
Рано обрадовался). При запуске на удаленном сервере приведенной выше строки процесс подвисает. Я так понял что на этом этапе: см прил При запуске из командной строки с локального работает видимо потому что я уже ответил "y". Нужно создавать файл с ключом и указывать в опциях psftp: -i key private key file for authentication или есть варианты? ... |
| 10.09.2010, 15:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499315]: |
172ms |
31ms |
| others: | 212ms |
| total: | 447ms |
