загрузка 2008 без обязательной проверки подписи драйверов
добрый день. подскажите плиз что нужно сделать, чтобы по умолчанию при загрузке сервера 2008 r2 была включена опция без обязательной проверки подписи драйверов. спасибо. для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 13.09.2010, 13:59 |
Есть в политиках, есть в св-вах системы, параметры подписывания драйвера (три действия на выбор), внизу галочка, установить в системе по дефолту. Насчет прописывания его в бут ини х.з., не пробовал, т.к. не нуждался. ... |
| 13.09.2010, 15:56 |
Алексей2003добрый день. подскажите плиз что нужно сделать, чтобы по умолчанию при загрузке сервера 2008 r2 была включена опция без обязательной проверки подписи драйверов. спасибо. Около года назад пытался решить этот вопрос для Висты. Ответ был отрицательный. Т.е. загрузиться в этом режиме можно только один раз, специально выбрав его в списке. Упоминалось решение для разработчиков драйверов. Становишься разработчиком, получаешь тулзу, которая подписывает драйвера временной подписью, настраиваешь систему, чтоб она эту временную подпись принимала. Как-то так. Если сейчас что-то изменилось в этом вопросе, то скажите. ... |
| 15.09.2010, 16:37 |
rahzerЕсть в политиках, есть в св-вах системы, параметры подписывания драйвера (три действия на выбор), внизу галочка, установить в системе по дефолту. Насчет прописывания его в бут ини х.з., не пробовал, т.к. не нуждался. В 2008 нет бут.ини зато есть autoexec.bat ... |
| 15.09.2010, 16:39 |
Драйверы для R2 x64 обязаны быть с подписью, нет подписи - гуляй Вася. Не ту ОС выбрал. ... |
| 15.09.2010, 16:40 |
Anatoly PodgoretskyДрайверы для R2 x64 обязаны быть с подписью, нет подписи - гуляй Вася. Не ту ОС выбрал. Точно. Речь шла только о x64. ... |
| 15.09.2010, 16:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499293]: |
173ms |
| others: | 197ms |
| total: | 419ms |
