Разрешить перезапуск службы определенному пользователю
Как можно разрешить перезапуск службы определенному пользователю, не имеющему прав администратора? Нужно из php перезапустить apache, для этого запустить httpd -t, но похоже, что просто недостаточно прав... по сути, поулчается, команда выполняется от имени того же пользователя, от которого запущена служба httpd. ... |
| 15.09.2010, 15:22 |
Службы сами перезапускаются, если это не получается, то можно перезапустить компьютер, если автозапуск не предусмотрен, то можно настроить планировщик. ... |
| 15.09.2010, 15:26 |
Hett, Спрашивалось уже ... |
| 15.09.2010, 16:32 |
Anatoly PodgoretskyСлужбы сами перезапускаются, если это не получается, то можно перезапустить компьютер, если автозапуск не предусмотрен, то можно настроить планировщик. Нет, я все же соврал, вся тема не в ту сторону у меня пошла. Дело в том, что хочу написать интерфейс для управления веб-сервером на основе Apache->PHP, соответственно все это будет работать через веб-интерфейс с помощью самогов веб сервера. У апача есть такая фича, как graceful рестарт, на самом деле служба не перезапускатеся(? вроде как), а вебсервер перечитывает конфиг, для этого необходимо запустить утилиту httpd с ключами -k restart, но у меня ничего не вышло. Если запускать утилиту от имени администратора: Код: plaintext 1. 2. То все нормально, а если же от прав обычного юзверя, то получается: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.09.2010, 17:30 |
Так всетаки, что нужно-то? Перезапускать службу или же запускать определенный экзешник? Это раз. И как к указаным консльным сообщениям(или я ошибаюсь) относится управление через WEB ? ... |
| 15.09.2010, 17:46 |
Из php выполняется запуск утилиты. (exec, shell_exec etc) Но похоже дело в том. что я не умею правильно пользоваться этими функциями ) ... |
| 15.09.2010, 18:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499289]: |
23ms |
34ms |
| others: | 202ms |
| total: | 300ms |
