Веб доступ к порту удаленного компьютера
Установил программу Moonware Webcam XP для передачи данных по сети с веб-камеры. Запустил Internal Web Server. Настроил IP address/Host name : XX.XXX.XXX.XXX Порт: 8080 (стоял дефолтом). Убрал лимит на brandwidth. Теперь набираю в браузере: http://XX.XXX.XXX.XXX:8080/ - выдает автор Соединение было сброшено ... Во время загрузки страницы соединение с сервером было сброшено... ...Возможно, сайт временно недоступен или перегружен запросами. Подождите некоторое время и попробуйте снова... Скажите, пожалуйста, что я сделал не так. Как посмотреть поток, передаваемый веб камерой. П.С. В доке к программе написано, что клиентское ПО ставить не нужно... ... |
| 17.09.2010, 13:41 |
Там дпже внизу окна с программой ссылка есть: ... |
| 17.09.2010, 13:46 |
Наверно надо проводить аутентификацию на хосте? ... |
| 17.09.2010, 13:56 |
Anatoly PodgoretskyНаверно надо проводить аутентификацию на хосте? Я вроде бы в access restrictions поставил "password protection isn't running" да и не запрашивает он у меня логин/пароль в браузере... ... |
| 17.09.2010, 14:01 |
Прокси сервер для локальных подключений также не используется (снята галочка в "панель управления => свойства обозревателя => подключения => настройка сети ") ... |
| 17.09.2010, 14:03 |
MegaLastaAnatoly PodgoretskyНаверно надо проводить аутентификацию на хосте? Я вроде бы в access restrictions поставил "password protection isn't running" да и не запрашивает он у меня логин/пароль в браузере... Мое дело было предположить, а вариантов много, но по сообщению соединение с хостом есть, но происходит сброс/отказ в соединение. Значит надо настройки проверять. ... |
| 17.09.2010, 14:09 |
Если ввести http://127.0.0.1:8080/, то все работает и изображение есть, а вот если http://XX.XXX.XXX.XX:8080/, где XX.XXX.XXX.XX - мой статический IP - то не работает, даже с соседнего компьютера... ... |
| 17.09.2010, 14:11 |
Так проблема с XX.XXX.XXX.XX или в крайнем случае с файрволом. ... |
| 17.09.2010, 14:34 |
Anatoly PodgoretskyТак проблема с XX.XXX.XXX.XX или в крайнем случае с файрволом. Файрвола нет. А какая может быть проблема с XX.XXX.XXX.XX? В общем, все компьютеры, с которых я проверял имеют один и тот же IP - вот этот вот XX.XXX.XXX.XX, и по нему не заходят... Локальная сеть не настроена, это может иметь значение? ... |
| 17.09.2010, 14:40 |
автор В общем, все компьютеры, с которых я проверял имеют один и тот же IP Тогда не настроена маршрутизация ... |
| 17.09.2010, 14:57 |
Anatoly Podgoretskyавтор В общем, все компьютеры, с которых я проверял имеют один и тот же IP Тогда не настроена маршрутизация Все спасибо. Я разобрался. Там была ошибка настроек локальной сети. ... |
| 17.09.2010, 16:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499279]: |
195ms |
27ms |
| others: | 209ms |
| total: | 468ms |
