Не работает Shutdown
Операционная система - Windows XP SP3. Некоторое время назад возникла проблема. Время от времени не срабатывает Пуск-Выключение-Выключение (то есть, например, два дня компьютер нормально выключается, на третий при использовании Shutdown ничего не происходит). Аналогичные результаты для Пуск-Выход из системы-Выход. Решается проблема Пуск-Выход из системы-Смена пользователя и там уже выключение компьютера слева внизу. Аналогичные результаты при использовании shutdown.exe из командной строки. Хотелось бы, чтобы компьютер выключался обычным способом. Кто-нибудь знает как решить проблему и с чем она может быть связана? ... |
| 22.09.2010, 10:29 |
Бывает что какой-то процесс мешает винде уйти в шатдаун. Посмотрите какие процессы крутятся. Попробуйте поубивать процессы (с умом только) сразу после команды на выключение - как только будет убит мешающий процесс, система благополучно завершит работу... ... |
| 22.09.2010, 10:38 |
Естественно, журнал системы никто не удосужился посмотреть... а там ведь черным по серому USER32 ругается наверняка, причём с явным указанием на тормозящий процесс. И по большинству признаков, ТС либо недавно ставил USB-камеру, либо блютуз. Еще как вариант - экспериментировал с блокировкой доступа к диску, типа HideFolders... ... |
| 22.09.2010, 15:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499257]: |
162ms |
44ms |
| others: | 209ms |
| total: | 462ms |
