Как открывать все файлы типа .txt в NotePad++ ?
Дело в том что когда нажимаю "открыть с помощью", то в списке нету NotePad++, и когда я выбираю его ну там C:\NotePad\NotePad++, то он не добавляется в список программ которыми можно что -то открыть. Может в реестре нужно что где прописывать, чтобы однозначно все txt-файлы всегда открывались NotePad++ ? ... |
| 22.09.2010, 15:41 |
Там можно выбрать любую программу, независимо от того есть ли она в списке или нет. ... |
| 22.09.2010, 16:31 |
solo8Дело в том что когда нажимаю "открыть с помощью", то в списке нету NotePad++, и когда я выбираю его ну там C:\NotePad\NotePad++, то он не добавляется в список программ которыми можно что -то открыть. Может в реестре нужно что где прописывать, чтобы однозначно все txt-файлы всегда открывались NotePad++ ? А если заглянуть в настройки самого Notepad++? ... |
| 22.09.2010, 17:08 |
solo8Может в реестре нужно что где прописывать, чтобы однозначно все txt-файлы всегда открывались NotePad++ ? А заглянуть в "Панель управления-Свойства папки-Типы файлов" религия не позволяет? Кроме того, в Notepad++ есть "Settings-Preference-File Assotiation", далее жмём на Notepad, выбираем .txt и давим на первую стрелочку, а затем на Close... инструкции пишутся для гуру, скорее всего. ... |
| 22.09.2010, 17:14 |
Короче глюк: 1) Нажимаю ПКМ -> Открыть с помощью -> Выбрать программу... 2) Появляется окно "Выбор программы" 3) Нажимаю Обзор 4) Нахожу свой NotePad++ 5) Нажимаю Открыть всё Теперь по идее а) NotePad++ должен появиться в списке б) нужно поставить галку "Использовать для всех типов ..." Но, после 5) ничего не происходит, т.ё. в списке ее нету, поэтому хочу настроить как -нибудь подругому, т.к. глюк. п.с. комп перезагружать пробовал =) ... |
| 22.09.2010, 17:54 |
Вам же посоветовали через настройки самого Нотепада сделать... Или вы решили Винду застроить? ... |
| 22.09.2010, 18:25 |
AndreTMВам же посоветовали через настройки самого Нотепада сделать... Или вы решили Винду застроить? Да, туда уже внес, в итоге картинки для поменялись, т.е. теперь для txt-файлов картинка NotePad++, но он всеже не открывается ... ... |
| 22.09.2010, 18:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499255]: |
71ms |
29ms |
| others: | 239ms |
| total: | 381ms |
