При запуске компа
Короче ситуация такая - при запуске компа начинает запрашивать винда пароль на вход. Пароль пустой. Делаю в Твикер XP что бы запуск без запроса пароля осуществлялся. Вроде все ок. При следующем запуске пароль не спрашивает а заходит на прямую. Но при следующем запуске или при синем экране, начинает срашивать пароль. И пипец.. ничего не могу сделать Надо сделать чтобы всеuда запускалась винда напрямую ... |
| 22.07.2010, 09:14 |
При запуске компа
Xharm, обычное дело чаще всего проблемы как раз у любителей левых твикеров и возникают такие проблемы есть же офиц.твикер МС называется TweakUiPowertoySetup.exe вот ему верить можно... выполни control userpasswords2 и там на закладке сними галку с "требовать ввод имени пользователя и пароля" через реестр статья http://support.microsoft.com/kb/315231/ru ... |
| 22.07.2010, 09:31 |
При запуске компа
спасибо, буду пробовать :) ... |
| 22.07.2010, 09:41 |
При запуске компа
авторвот ему верить можно... Хотя Микрософт предупреждает, что не надо, мол это программа неофициальная, но написана ими. ... |
| 22.07.2010, 11:57 |
При запуске компа
Xharmспасибо, буду пробовать :) Кстати очень удачная и относительно безопасная, в отличии от против. Жалко что они не стали ее продолжать на Висте и семерке. ... |
| 22.07.2010, 11:58 |
При запуске компа
Твикер XP регулярно использовал для автозагрузки без ввода пароля - и все работало. Все галочки и параметры - описаны во встроенной справке. Показаны все изменяемые ветви/параметры в реестре. если кто-то не доверяет программе - то же самое можно сделать в ручную с помощью regedit используя эти справочные данные. Если же это сделать в твикере - добавится соответствующая запись в логе, и в случае забывчивости, можно будет исправить - как было. ... |
| 22.07.2010, 13:51 |
При запуске компа
поменял винду проблем с этим не стало ... |
| 23.09.2010, 18:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499247]: |
68ms |
85ms |
| others: | 304ms |
| total: | 512ms |
