Как запретить в WindowsXP из учетной записи админа создание новых учетных записей?
Как запретить в WindowsXP из учетной записи админа создание новых учетных записей? И даже "Гостя" удалить хорошо бы.. ... |
| 30.09.2010, 20:29 |
никак ... |
| 30.09.2010, 20:30 |
может есть другие мнения? может какой нибудь ломалкой? ... |
| 30.09.2010, 20:46 |
Понизить в правах до пользователя ... |
| 30.09.2010, 21:03 |
Anatoly PodgoretskyПонизить в правах до пользователя мысль... а как это сделать? А как потом вернуться в права админа, если мне нужно будет чего-то перенастроить? ... |
| 30.09.2010, 21:06 |
Jeka343, Поменять админу пароль на неизвестный никому кроме тебя? Если заходить под админом "злоумышленнику" можно, но создавать пользователей нельзя - значит этот "злоумышленник" не админ и заходить ему под админом нечего. ... |
| 30.09.2010, 21:07 |
Jeka343Anatoly PodgoretskyПонизить в правах до пользователя мысль... а как это сделать? А как потом вернуться в права админа, если мне нужно будет чего-то перенастроить? В панели управления, понижай только до продвинутого пользователя. ... |
| 30.09.2010, 21:12 |
Господа простите за тупость. Речь идет о создании дополнительной учетной записи "продвинутый пользователь" или о ограничении в правах самого админа? (понижение?) Объясню: дочь 13 лет неуправляемая совсем... 4 дня ставил винду + порядка 100 программ софта всё с настройками... - запретил разными кустомайзерами и ломалками почти всё... не знаю как она за 1 день разнесла всё.. все настройки, системные переменные.. короче "опа".. Мне нельзя, чтоб она создавала новые рабочие столы, на которых неизвестно чем занимется, и для которых у меня доступа нет. Мне нужно, чтоб она работала на моём рабочем столе, и не могла менять настройки. Желательно, чтоб новый софт и обновления не могла ставить. НО!! если создавать ей гостевую учетную запись - часть софта не работает, инет работает только если его включить из записи админа((( (хорошо, что акронисом после установки винды и софта - сделал бкпшку) ... |
| 30.09.2010, 21:35 |
Новая запись не нужна, просто смени тип записи, вроде пункт именно так называется, у нее все сохранится, только права станут ниже, и судя по информации, ей даже "продвинутый пользователь", только простой пользователь, поскольку у опытного пользователя права почти админские, сможет устанавливать программ, делать почти все, кроме нескольких админовских функций. ХР под рукой нет. Можно еще через "Мой компьютер"/Управления и копировать/удалять в локальных группах. Должна быть только в группе "Пользователи" ... |
| 30.09.2010, 21:45 |
Jeka343, 1. С каких пор, ты как админ, не имеешь доступа к файлам (десктопу) других юзеров? Чем обусловлено требование "должна работать на моем десктопе" - не понятно. 2. Зачем гостевую, создай ей продвинутого пользователя. 3. Но вообще говоря в таком случае нужно создать "песочницу". Т.е. ставь две винды (лучше конечно отдельный дешевый комп или ноут). В свою доступ только тебе, по-дефолту грузится ее винда. Входит под юзером. Критических твоих партиций не видит. Есть доступ к общему разделу с общими доками, чтобы могла сохраняться. Не работает ее винда - не беда, быренько из бекапа восстанавливаем исходеное состояние. Ты же в своей спокойно работаешь и не беспокоишься. ... |
| 30.09.2010, 21:54 |
Anatoly PodgoretskyНовая запись не нужна, просто смени тип записи,.. т.е. я свою админскую меняю на пользовательскую? а разве так можно? (щас не рискну попробовать).. но она ж догадается, что нужно сменить тип записи и у неё будут все права? ... |
| 30.09.2010, 21:54 |
Не свою, а ее запись, или вы работаете под одной, тогда просто создай простого пользователя, с ее именем, а рабочий стол можешь скопировать со своего. А у своей записи смени только паролью Не вздумай менять свою запись, поскольку у тебя как у безответсвенного товарища, наверно администраторская запись одна и это Администратор, но если ты боишься ее, то тогда фокус не пройдет. ... |
| 30.09.2010, 22:03 |
Господа огромное спасибо, попробую запись "продвинутого пользователя" хороший у вас форум, лет 5 назад я тут часто сидел по вижал бейсику (только старый ник забыл)бысто и понятно отвечаете... но из продвинутого пользователя она разве не сможет создавать себе новые рабочие столы? ... |
| 30.09.2010, 22:04 |
Не надо продвинутого, это почти администратор, только простой пользователь, только это тебя спасет, тогда она будет ограничена только своим профилем. А иначе ей опять потребуется не больше одного дня, чтобы из Виндоус сделать помойку. ... |
| 30.09.2010, 22:07 |
Jeka343, Что значит "создавать рабочие столы"? Создавать новых пользователей? Нет - это задача админа. ... |
| 30.09.2010, 22:08 |
Anatoly PodgoretskyНе надо продвинутого, это почти администратор, только простой пользователь При создании юзера через "Панель управления \ Учетные записи" там и предлагается только два варианта "Админ" и "Ограниченная запись". ... |
| 30.09.2010, 22:10 |
Edd.DragonПри создании юзера через "Панель управления \ Учетные записи" там и предлагается только два варианта "Админ" и "Ограниченная запись". во-во я вероятно так и делал, но в этом случае часть софта не работает, и само-главное инет тоже не работает.. как включить "простой пользователь"??? ... |
| 30.09.2010, 22:22 |
Jeka343, Администрирование \ Управление компом \ Локальные пользователи и группы \ Пользователи Создаешь юзера или существующего в свойствах на закладке "Группы" убираешь группу "Админы", добавляешь группу "Пользователи" или "Опытные пользователи" ... |
| 30.09.2010, 22:43 |
Кстати, в списке групп в описании групп: Пользователи не имеют прав на изменение параметров системы. Они не могут запускать многие несертифицированные приложения. Опытные пользовател и обладают большинством прав, но с некоторыми ограничениями. Они могут запускать любые, а не только сертифицированные приложения. ... |
| 30.09.2010, 22:44 |
Гости по умолчанию имеют те же права, что и пользователи , за исключением учетной записи "Гость", еще более ограниченной в правах. ... |
| 30.09.2010, 22:46 |
Далее идешь в администрирование \ локальные параметры безопасности \ локальные политики \ назначение прав пользователя - может там чего понадобится поправить, убрав лишние права с опытных юзеров. ... |
| 30.09.2010, 22:48 |
что выбрать? ... |
| 30.09.2010, 23:08 |
Jeka343, Ее аккаунт. Если нету, создавай нового (из контекстного меню) ... |
| 30.09.2010, 23:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499217]: |
178ms |
52ms |
| others: | 242ms |
| total: | 509ms |
