Windows &VPN
Имеется Windows 7 Настраиваю подключение по VPN Через некоторое время комп и ноут наглухо виснут (независимы они, причина и атм и там на ноуте 64 на компе 86) Время зависания разное В чем может быть причина ... |
| 16.09.2010, 12:13 |
Windows &VPN
Как сделано сетевое подключение? Чем связанны провайдер, компьютер и ноутбук? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.09.2010, 21:42 |
Windows &VPN
Домашняя сеть Стоит свитч от свитча либо подключен ноут либо комп (вместе не включаю) Настройка впн делал так https://contract.solo.by/common/faq/vpn-vista.htm ... |
| 17.09.2010, 12:21 |
Windows &VPN
-=Koba=-Домашняя сеть Стоит свитч от свитча либо подключен ноут либо комп (вместе не включаю) Настройка впн делал так https://contract.solo.by/common/faq/vpn-vista.htm Если я правильно понял, ты по VPN подключаешься через штучку, которую ты называешь свитч, к провайдеру для доступа в Инет, и у тебя работает только либо комп либо нут, но не оба вместе... Выходов 2-а, выьирай любой 1. купить у провайдера еще один аккаунт 2. Купить маршрутизатор и настроить его ... |
| 17.09.2010, 13:37 |
Windows &VPN
Sergey Orlov-=Koba=-Домашняя сеть Стоит свитч от свитча либо подключен ноут либо комп (вместе не включаю) Настройка впн делал так https://contract.solo.by/common/faq/vpn-vista.htm Если я правильно понял, ты по VPN подключаешься через штучку, которую ты называешь свитч, к провайдеру для доступа в Инет, и у тебя работает только либо комп либо нут, но не оба вместе... Выходов 2-а, выьирай любой 1. купить у провайдера еще один аккаунт 2. Купить маршрутизатор и настроить его Это я собираюсь сделать позже купить маршрутизатор Но в данный момент зависает VPN? попробую сегодня подключиться к сети миную свитч, посмотрим что будет ... |
| 17.09.2010, 16:37 |
Windows &VPN
-=Koba=-Sergey Orlov-=Koba=-Домашняя сеть Стоит свитч от свитча либо подключен ноут либо комп (вместе не включаю) Настройка впн делал так https://contract.solo.by/common/faq/vpn-vista.htm Если я правильно понял, ты по VPN подключаешься через штучку, которую ты называешь свитч, к провайдеру для доступа в Инет, и у тебя работает только либо комп либо нут, но не оба вместе... Выходов 2-а, выьирай любой 1. купить у провайдера еще один аккаунт 2. Купить маршрутизатор и настроить его Это я собираюсь сделать позже купить маршрутизатор Но в данный момент зависает VPN? попробую сегодня подключиться к сети миную свитч, посмотрим что будет Дело не в свиче, а в том, что у тебя провайдер не допускает 2-а соединения под одной учеткой VPN ... |
| 17.09.2010, 19:41 |
Windows &VPN
Sergey Orlov-=Koba=-Sergey Orlov-=Koba=-Домашняя сеть Стоит свитч от свитча либо подключен ноут либо комп (вместе не включаю) Настройка впн делал так https://contract.solo.by/common/faq/vpn-vista.htm Если я правильно понял, ты по VPN подключаешься через штучку, которую ты называешь свитч, к провайдеру для доступа в Инет, и у тебя работает только либо комп либо нут, но не оба вместе... Выходов 2-а, выьирай любой 1. купить у провайдера еще один аккаунт 2. Купить маршрутизатор и настроить его Это я собираюсь сделать позже купить маршрутизатор Но в данный момент зависает VPN? попробую сегодня подключиться к сети миную свитч, посмотрим что будет Дело не в свиче, а в том, что у тебя провайдер не допускает 2-а соединения под одной учеткой VPN Так они и не работают вместе под одной учеткой Либо ноут либо комп Сегодня попробовал старый комп с хп он вроде отработал нормально ... |
| 17.09.2010, 19:53 |
Windows &VPN
куда копать то хоть подскажите еще? ... |
| 18.09.2010, 18:35 |
Windows &VPN
Копать: Код: plaintext 1. После чего проделать ту же процедуру с Код: plaintext Убедившись что дело именно в этом (но не раньше) - погуглить на тему отключить это счастье ко всем чертям :) ... |
| 18.09.2010, 20:11 |
Windows &VPN
andrey_anonymousКопать: Код: plaintext 1. После чего проделать ту же процедуру с Код: plaintext Убедившись что дело именно в этом (но не раньше) - погуглить на тему отключить это счастье ко всем чертям :) а по подробнее можно =)) ... |
| 18.09.2010, 23:45 |
Windows &VPN
-=Koba=-куда копать то хоть подскажите еще? Пойти в магазин и купить маршрутизатор, или самому побегать по Инету и почитать, что такое маршрутизатор и как его можно сделать... Его можно соорудить на обычном компе, только у тебя квалификации нет, чтоб его настроить... ... |
| 19.09.2010, 20:57 |
Windows &VPN
И будет работать одновременно и ноут и комп и вайфай да? =) ... |
| 04.10.2010, 17:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499204]: |
166ms |
67ms |
| others: | 212ms |
| total: | 502ms |
