Терминальный режим и локальные принтера. Один комп не подключает принтеры.
Терминальный сервер W2k3Standard x64. Клиенты на WinXPProf. Клиентов порядка десятка. Драйвера принтеров стоят на клиентах и на сервере (4 принтера). Физически принтера находятся на стороне клиентов, все сетевые. Работает всё нормально. Добавил ещё один комп в качестве клиента. Настроил "Подключение к удалённому рабочему столу", поставил галку на закладке "Локальные ресурсы" на "Принтеры". Проблема: при подключении этого компа к терминальному серверу не подключаются принтера. Вопрос: в чём может быть дело? Отличий конфигурации и настроек этого компа от остальных нет. Где покопаться? З.Ы.Домена нет. Без терминала комп печатает на всех принтерах. ________________________________________ Я бы изменил мир, но Бог не дает исходники... ... |
| 04.10.2010, 10:30 |
Начать с того, что расшарить проблемный принтер на кленте и попытаться установить его сетевым из терминала под пользователем, который заходит в терминал с этого компьютера ... |
| 04.10.2010, 12:01 |
Не указано, что за принтер, но предположу, что из-за того что сервер x64 а WS 32-битная. Во всяком случае Canon LBP-1120 у меня завести не получилось. ... |
| 04.10.2010, 14:24 |
DmGrВо всяком случае Canon LBP-1120 у меня завести не получилось.Наши админы опытным путем установили, что таким образом GDI-шные принтера не подключаются. Подключаются только PCL-ные. ... |
| 04.10.2010, 14:31 |
Принтера все HP (LJ2015dn, LJ2055dn, LJ1522n, LJ2600n). Дрова все PCL (5 и 6). Проблема немного не в этом. Один комп из 10-ти не подключает принтера в терминальном режиме, делаю вывод, что он виноват. Но конфигурация у всех одинаковая, вот что меня удивляет. Рядом стоящий комп работает, а этот с любой терминальной учетной записью, принтеры не подключает. Я уже и дрова принтерные переставил на нём. Без изменений. Как будто галка "Принтеры" в настройках "Локальных ресурсов" не срабатывает. ... |
| 04.10.2010, 14:43 |
Snickbw, У ворстейшена ограничение в 10 сетевых подключений, может из-за этого..., если это тот комп, который ты подключал последним, то наверняка. ... |
| 04.10.2010, 18:57 |
Танцы с бубнами не помогли. Пациент был вылечен переустановкой Форточек. После реанимации фсе принтеры подключились без проблем. Вывод - Форточки надо переустанавливать почаще, самолечение не помогает. ... |
| 05.10.2010, 09:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499201]: |
154ms |
34ms |
| others: | 230ms |
| total: | 458ms |
