пароль на включение
Посоветуйте как поставить пароль на включение компа... Какой надежней парольв БИОСе или пароль на входе в Виндовс? Какие плюсы и минусы каждого? ... |
| 06.10.2010, 16:01 |
пароль на включение
Ставь оба, не сомневайся. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.10.2010, 16:11 |
пароль на включение
На включении - никаких преимуществ, если комп не защищен физически. Открыть крышку и сбросить БИОС - минутное дело. Защита только от случайного включения двухлетним ребенком :) На входе в Win - надёжно, если разделы NTFS, пользователь только один, приводы все отключены и т.д. Но никоим образом не спасает от физического снятия HDD... да и с флешки можно загрузиться и пароль сбросить. ... |
| 06.10.2010, 16:13 |
пароль на включение
Плохой компьютер, если можно пароль сбросить. ... |
| 06.10.2010, 16:14 |
пароль на включение
существует ли пароль на включение компа или загрузку системы который нельзя взломать, обойти и т.д. то есть самый надежный способ защитить компьютерю ... |
| 06.10.2010, 16:25 |
пароль на включение
svetoluxсуществует ли пароль на включение компа или загрузку системы который нельзя взломать, обойти и т.д. то есть самый надежный способ защитить компьютерю самый надежный -- засунуть комп в бесконечно прочный сейф с бесконечным упсом не подключая при этом к сети. я серьезна. остальные способы так или иначе ломаются. ... |
| 06.10.2010, 16:40 |
пароль на включение
А толку от такого взлома, который обнаруживается при первом же включение? ... |
| 06.10.2010, 17:23 |
пароль на включение
Пароль в БИОСе удачней, поскольку он не позволяет загрузить другую ОС. ... |
| 06.10.2010, 17:57 |
пароль на включение
авторА толку от такого взлома, который обнаруживается при первом же включение? что-то однократно спереть с этого компьютера ... |
| 06.10.2010, 18:19 |
пароль на включение
londiniumавторА толку от такого взлома, который обнаруживается при первом же включение? что-то однократно спереть с этого компьютера Редкий случай, тогда его сделать проще, подключить винчестер к другому компьютеру, чем мучаться со снятием пароля, которая вообще то под вопросом. ... |
| 06.10.2010, 20:06 |
пароль на включение
Anatoly PodgoretskyПароль в БИОСе удачней, поскольку он не позволяет загрузить другую ОС. Но позволяет себя сбросить Какой толк?! Надежно диск пошифровать с паролем. И поддержку на уровне загрузчика. Хочешь - грузись с флешки, пользуйся компом, но не диском с данными. Понятное дело, что шифрованную инфу можно просто убить, зато не полусить к ней доступ. ... |
| 06.10.2010, 20:39 |
пароль на включение
Не надо ничего шифровать, я просто загружусь с LiveCD ... |
| 06.10.2010, 20:49 |
пароль на включение
А насчет не удастся прочитать, так хотя бы удалю и то хорошо. Не рассказывать же анекдот про аккумулятор. ... |
| 06.10.2010, 20:50 |
пароль на включение
Anatoly PodgoretskyНе надо ничего шифровать, я просто загружусь с LiveCD И что дальше? Данные зашифрованы. В реальной жизни весь геморой ради них. И задачу "нельзя включить комп" я понимаю как "нельзя загрузить мою винду, ковыряться вмоих документах/дисках". Если же цель именно сферическая в вакууме - делай с комопом что хочешь, но не смоги его включить - нужен сканер отпечатков пальцев, блокирующий/разблокирующий БП и материнку. Разве что так. Пароль в биосе бесполезен и никаких задач не решает. ... |
| 06.10.2010, 20:54 |
пароль на включение
Anatoly PodgoretskyА насчет не удастся прочитать, так хотя бы удалю и то хорошо. Удалить ты можешь в любом случае, если комп не находится в экранированном сейфе. Хоть магнитом, хоть кувалдой, хоть подачей 220. ... |
| 06.10.2010, 20:55 |
пароль на включение
Автор ничего про цели не говорил. ... |
| 06.10.2010, 20:56 |
пароль на включение
TrueCrypt натравить на системный раздел. ... |
| 07.10.2010, 01:07 |
пароль на включение
Открыть крышку и сбросить БИОС - минутное дело. Защита только от случайного включения двухлетним ребенком :) есть корпуса, на которые можно повесить либо небольшой замок, либо поставить пломбу. Нарушение не пройдет незамеченным. ... |
| 07.10.2010, 06:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499194]: |
197ms |
65ms |
| others: | 293ms |
| total: | 596ms |
