сканирование сети на наличие оборудования с веб-интерфейсом
прикольно я тему назвал, а? :) Цель: выйти в настройки (модема, wifi-роутера e.t.c.). Стандартный ИП сменян, а накакой - не знаю. Пробовал сканить прогой NetView - кажет только компы в сети. Может кто нибудь подскажет, как именно с помощью неё найти то что мне нужно? ... |
| 07.10.2010, 12:21 |
можно проще, без сканирования: 1) выключаете девайс и подключаете его к вашей сети. 2) запускаете на своем компе сниффер (windump, wireshark) на ловлю arp-ов. Если знаете MAC-адрес (он часто бывает написан на наклеечке) - добавьте его в условие фильтрации пакетов. 3) включаете девайс. 4) через минуту-две останавливаете ловлю пакетов и разглядываете наловленное. ... |
| 07.10.2010, 12:37 |
miksoft, ну насчет "проще", это как посмотреть) Но смысл понятен. Если ни кто не подскажет, есть ли возможность нахождения этого девайса через NetView, буду пробовать вашим способом. Но всё же хочется при помощи NV ... |
| 07.10.2010, 12:44 |
papageorge3miksoft, ну насчет "проще", это как посмотреть) Но смысл понятен. Если ни кто не подскажет, есть ли возможность нахождения этого девайса через NetView, буду пробовать вашим способом. Но всё же хочется при помощи NVТут одно из двух, либо этот NetView сам умеет проделывать описанную мной процедуру в части обнаружения новых устройств в сети, либо сканировать. С учетом того, что новый адрес может быть и не в пределах используемой ip-подсети, сканирование может затянуться надолго. ... |
| 07.10.2010, 12:51 |
| 07.10.2010, 12:55 |
автор4) через минуту-две останавливаете ловлю пакетов и разглядываете наловленное. Вряд ли указаные устройства что либо будут посылать. Надо применить сканер портов и анализ ответов. Я использую Scaner.exe это работает и удобно. ... |
| 07.10.2010, 13:06 |
Anatoly PodgoretskyВряд ли указаные устройства что либо будут посылать.По стандарту - должны отправить arp-запрос в сеть, чтобы убедиться, что свободен тот ip-адрес, который устройство собирается занять. На практике исключений мне не попадалось. ... |
| 07.10.2010, 13:19 |
Вот ссылка продукта, найти было нелегко, это версия 3, на смену ей пришла гадость под названием версия 4 superscan Я много сканеров перепробовал, этот меня устроил. ... |
| 07.10.2010, 13:29 |
miksoftAnatoly PodgoretskyВряд ли указаные устройства что либо будут посылать.По стандарту - должны отправить arp-запрос в сеть, чтобы убедиться, что свободен тот ip-адрес, который устройство собирается занять. На практике исключений мне не попадалось. arp это немного не то, оно не позволяет определить устройство с веб интерфейсом администрирования, а ИП и MAC адрес малоинтересны. ... |
| 07.10.2010, 13:31 |
| 07.10.2010, 13:33 |
Anatoly Podgoretskyarp это немного не то, оно не позволяет определить устройство с веб интерфейсом администрирования, а ИП и MAC адрес малоинтересны.Не понял о чем Вы. Проблема в неизвестном IP-адресе. Мой метод ее решает. Что не так? Порт веб-интерфейса,конечно, может отличаться от 80, но он вряд ли изменился и легко обнаруживается в документации на устройство. ... |
| 07.10.2010, 13:40 |
С этой странички возьмите все бесплатные утилиты. Advanced Port Scanner вполне вас устроит... ... |
| 07.10.2010, 14:34 |
miksoftAnatoly Podgoretskyarp это немного не то, оно не позволяет определить устройство с веб интерфейсом администрирования, а ИП и MAC адрес малоинтересны.Не понял о чем Вы. Проблема в неизвестном IP-адресе. Мой метод ее решает. Что не так? Порт веб-интерфейса,конечно, может отличаться от 80, но он вряд ли изменился и легко обнаруживается в документации на устройство. Определить включен ли какой то компьютер с некоторым ИП адресом не является проблемой и arp ее решает. Но не решает проблемы "Стандартный ИП сменян, а накакой - не знаю". Сканер решает проблему и с портом, потому что можно просканировать весь диапазон портов, по диапазону адресо. И далее можно попробовать подключиться к обнаруженым адресам и портам и визуально определить толи устройство. ... |
| 07.10.2010, 14:42 |
Если устройство физически доступно, то дело проще. ... |
| 07.10.2010, 14:44 |
спасибо всем. На мой вопрос ответ был получен) Всё интересно, но попробовал LanScope и он всё мне показал. Извините за идиотское название темы - Анатолий дал решение, как я понимаю, именно исходя из названия, а мне нужны были просто ИП всего, что находится в сети, кроме Компьютеров. ... |
| 07.10.2010, 14:45 |
Я дал решение для этого и других вопросов тестирования сети. Сканер может найти и адреса и порты и некоторые другие возможности. ... |
| 07.10.2010, 14:50 |
Anatoly PodgoretskyОпределить включен ли какой то компьютер с некоторым ИП адресом не является проблемой и arp ее решает. Но не решает проблемы "Стандартный ИП сменян, а накакой - не знаю".Вполне решает. Выше я это обосновал. ... |
| 07.10.2010, 15:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499192]: |
36ms |
49ms |
| others: | 218ms |
| total: | 344ms |
