Отказ в доступе на изменения в ветке реестра
При установке Dr.Web 5.0 for win server выходит ошибка о невозможности внесения данных в реестр, а именно в ветку HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services. Пробовал вручную внести изменения в ветку Services, дает отказ в доступе, мол прав у меня нет. Работаю с правами админа. Изменить права доступа этой ветки на ПОЛНЫЙ ДОСТУП также дает отказ в доступе. С другими ветками все в порядке. ОС Windows Server 2003. Помогите решить проблему ... |
| 15.12.2009, 21:47 |
regedit позволяет устанавливать разрешения на ветки реестра. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.12.2009, 10:16 |
2 kdv_denis Для указанной тобой ветки имеется специальное API Windows которое предназначенно чтобы изменять эти ветки реестра. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.12.2009, 10:18 |
kdv_denisПри установке Dr.Web 5.0 for win server выходит ошибка о невозможности внесения данных в реестр, а именно в ветку HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services. Пробовал вручную внести изменения в ветку Services, дает отказ в доступе, мол прав у меня нет. Работаю с правами админа. Изменить права доступа этой ветки на ПОЛНЫЙ ДОСТУП также дает отказ в доступе. С другими ветками все в порядке. ОС Windows Server 2003. Помогите решить проблему для начала системный диск проверить на вирусы (подключить вторым куданить где авирус есть или с ливцэдэ какогонить) ... мобыть поздновато вы решили авирус поставить ... ... |
| 16.12.2009, 11:01 |
пытаюсь удалить строку в реестре и не выходит. пишет "ошибка при удалении параметров" и не удаляет. Как это побороть? может при помощи какого нибудь чистильщика? ... |
| 30.04.2010, 13:13 |
в свойствах ветки есть разрешения на ветку, установи какие тебе надо.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.04.2010, 13:44 |
Green2, разрешаю "полный доступ" абсолютно всем. и всё равно не удаляет. может поможет - прога? кот хочу снести - "Anyplace Control" ... |
| 30.04.2010, 14:44 |
А в безопасном режиме тоже не разрешает? ... |
| 05.05.2010, 09:26 |
papageorge3Green2, разрешаю "полный доступ" абсолютно всем. и всё равно не удаляет. может поможет - прога? кот хочу снести - "Anyplace Control" Так попробуй сначала запретить запуск службы. Название пугает. ... |
| 05.05.2010, 09:31 |
Anatoly Podgoretsky, Нормальное название. Попробуйте выгрузить процесс apc_admin.exe - перед удалением программы, возможно он не дает этого сделать. Сам сталкивался, правда только с Хост модулем (клиентская часть) ... |
| 07.10.2010, 18:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499190]: |
48ms |
53ms |
| others: | 246ms |
| total: | 393ms |
