проблема с жестким диском WD10EADS
имеем винчестер WD10EADS - SATA 1TBt новый, работает только 2 недели систематическое исчезание в БИОСе при первом старте утром, при последующих перегрузках винт определяется, сегодня утром было следующее: 1. загрузка станции - нет WD10EADS 2. перегрузка, заход в БИОС - винт нашелся 3. перегрузка, запуск виндовса, винт есть в списках, не читается 4. перегрузка, танцы в БИОС, старт виндовс, винт виден, не читается отдельный каталог 5. перегрузка, танцы с бубном, старт виндовс, винт виден, все читается. ушел на работу, расстроен что-то мне это мягко говоря не оч.нравится вечером попробую подергать шлейф + потестирую утилитами, что посоветуте? ... |
| 09.04.2009, 12:53 |
Hello, прошелмимо! You wrote on Thu, 09 Apr 09 09:53:13 GMT: прошелмимо п> что посоветуте?мазерборд какой? уж не gigabyte ли? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.04.2009, 12:54 |
уж не gigabyte ли? он самый AM-2, феном 9600 с 4-мя Г ОЗУ, 4-мя САТА устройствами на борту нумерки пока не скажу ... |
| 09.04.2009, 13:06 |
Hello, прошелмимо! You wrote on Thu, 09 Apr 09 10:06:12 GMT: прошелмимоМимопроходящийуж не gigabyte ли? п> он самыйя знал... -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.04.2009, 13:07 |
авторя знал... откуда? я ж вроде не звонил еще ... что делать? перешивать биос? ... |
| 09.04.2009, 13:09 |
Hello, прошелмимо! You wrote on Thu, 09 Apr 09 10:09:11 GMT: прошелмимо п> что делать? п> перешивать биос?ну, попробуй. мож и поможет. наш админ когда слышит слово "gigabyte", начинает злобно шипеть и плеваться... -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.04.2009, 13:11 |
Да, у меня один друг называет говн.байт Другой товарищ Асус хаит, вот и потдался влиянию ... ок, пробую дергать шлейфы и шить биос ... |
| 09.04.2009, 13:13 |
проверить винт на другой машине, если те же симптомы, то мама не при чем :) ... |
| 09.04.2009, 13:35 |
Алымов Анатолий, SATA-ный шлейфик посмотрите, у меня на тоненьких бывала такая же засада, я их все правда уже повыкидывал... ... |
| 09.04.2009, 14:04 |
Алымов Анатолийпроверить винт на другой машине, если те же симптомы, то мама не при чем :) +10. ... |
| 10.04.2009, 14:11 |
заменил шлейф, пока полет нормальный, биос пока не перешивал порекомендуйте тихий кулер на AM-2 AMD Phenom (интересует именно тишина при работе) к родному боксовому нареканий нет, но очень шумит, т.к. узкие частые ребра, скорость вращения приличная и шумит поток воздуха ... |
| 11.04.2009, 10:20 |
у меня thermatake big typhoon, тиже жестких жисков. а ты что думал, в cказку попал?(с) 4 8 15 16 23 42 ... |
| 11.04.2009, 11:18 |
>> наш админ когда слышит слово "gigabyte", >> начинает злобно шипеть и плеваться... Страшно представить его реакцию на MSI... ;-) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.04.2009, 13:57 |
Kirill Razuvaev >> наш админ когда слышит слово "gigabyte", >> начинает злобно шипеть и плеваться... Страшно представить его реакцию на MSI... ;-) Назовите слово, на которое не надо шипеть? ... |
| 11.04.2009, 14:34 |
Anatoly PodgoretskyKirill Razuvaev >> наш админ когда слышит слово "gigabyte", >> начинает злобно шипеть и плеваться... Страшно представить его реакцию на MSI... ;-) Назовите слово, на которое не надо шипеть? асус. пока все мои материнки - асус и без проблемм строго говоря ... |
| 12.04.2009, 19:50 |
Aklin JAnatoly PodgoretskyKirill Razuvaev >> наш админ когда слышит слово "gigabyte", >> начинает злобно шипеть и плеваться... Страшно представить его реакцию на MSI... ;-) Назовите слово, на которое не надо шипеть? асус. пока все мои материнки - асус и без проблемм строго говоря При условии, что асус не дешевле 2 рублей. ;) У асуса пока только проблемы с прошивкой биоса встречал, правда, на гиги тоже жалоб не было. А черезразовое определение винта в моей практике было раз - при хреновом PATA-шлейфе. Может и с САТА такая же беда. ... |
| 14.04.2009, 07:19 |
авторпри хреновом PATA-шлейфе. Может и с САТА такая же беда да видимо проблема было со шлейфом, перетыкнул девайсы, сменил шлейфы - полет в течении 2 недель нормальный убрал родной боксовый куллер, поставил http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:51:196:a:a:0:a:1:30:r:1:1&oper=77974:::: системник стал намного тише, теперь хочу поменять БП ... |
| 20.04.2009, 15:32 |
мои беды продолжаются. после месяца бесперебойной работы винт стал исчезать при продолжительной работе ПК. в журналах не нахожу никакой информации. после перезагрузке винт появляется в списке устройств. ОС WINXPsp3. биос перешил. сегодня попробую отправить винт в бокс с охлаждением. винт куплен 1.5 мес. назад в фцентре, подскажите каким образом заявить проблему гарантийной службе? ... |
| 06.05.2009, 09:12 |
ну, присоветуйте что-нить. стоит ли пробовать охлаждать - или на лицо явно глючный девайс? во время работы не отваливается при оставлнии ПК на продолж.время обнаруживается пропадание устройства. есть ли у кого-то подобные проблемы с гринами? что можно еще предпринять? может тип сата поставить в биосе какой? или? ... |
| 06.05.2009, 16:48 |
Подобная проблема была на IDE. Винты не определялись или отваливались во время работы. Причина была в нестабильном питании контроллера IDE из-за блока питания. Попробуй всёже на другом компе или другой винт. ... |
| 06.05.2009, 17:00 |
Кстати, а на матери POST индикатора нету ? ... |
| 06.05.2009, 17:02 |
авторПричина была в нестабильном питании контроллера IDE из-за блока питания. Попробуй всёже на другом компе или другой винт. стоят 2 сигейта по 0,5T - нет проблем и этот 1T WD - только с ним проблема БП 400ВТ - ThermalTake мать http://gigabyte.ru/search/GA-MA790X-DS4 проц AMD Phenom 9600 ... |
| 06.05.2009, 18:00 |
сегодня попытаюсь в бокс его воткнуть затем есть идея воткнуть все-же Контроллер RAID e-SATA (2 внешн.) + SATA (4 внутр.) STLab "A-224" RAID0/1/5/10 (PCI) http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:8:a:a:a:0:a:1:30:r:1:1&oper=65181::sata:: но что-то мне кажется, что проблемы в винте ... |
| 06.05.2009, 18:04 |
прошелмимо, А на сайт к ним ходил, может там уже прощивка новая для него есть... ... |
| 06.05.2009, 18:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499182]: |
58ms |
59ms |
| others: | 256ms |
| total: | 411ms |
