маршрутизация и объединение сетей
есть сеть 192.168.15.x количество адресов в сети стало мало, а компьютеры увеличиваются хочу увеличить количество адресов на 255 добавить сеть 192.168.21.x решил поднять маршрутизацию на win 2003, маршрутизатор на 192.168.15.5 из сети 192.168.21.x есть доступ в сеть 192.168.15.x и интернет из сети 192.168.15.x доступа нет в сеть 192.168.21.x (кроме 192.168.15.5), даже не пингуется как достучаться до сети 192.168.15.5 ... |
| 11.10.2010, 14:41 |
monstr76есть сеть 192.168.15.x количество адресов в сети стало мало, а компьютеры увеличиваются хочу увеличить количество адресов на 255 добавить сеть 192.168.21.x А нафига? Не проще убрать из маски один бит или целый байт? Тогда количество адресов увеличится на 65284. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.10.2010, 14:45 |
Dimitry Sibiryakov, а будет сквозной доступ между сетями? ... |
| 11.10.2010, 14:58 |
Какими "сетями"? Сеть определяется маской. Сокращая маску, ты увеличиваешь размер одной сети. ... |
| 11.10.2010, 15:24 |
Dimitry Sibiryakov, ничего не получилось после изменения маски, стало видно только 2 компа вместо всей подгруппы ... |
| 11.10.2010, 15:39 |
monstr76Dimitry Sibiryakov, а будет сквозной доступ между сетями? Не будет, по причине отсутствия сетей. Если адресов мало, то переходи в класс B, 172.16.x.x/16 ... |
| 11.10.2010, 20:57 |
monstr76Dimitry Sibiryakov, ничего не получилось после изменения маски, стало видно только 2 компа вместо всей подгруппы Это техническая конференция и лучше общаться техническими терминами, а у тебя неопределенность, как хочешь так и гадай. ... |
| 11.10.2010, 20:58 |
monstr76Dimitry Sibiryakov, ничего не получилось после изменения маски, стало видно только 2 компа вместо всей подгруппы Anatoly Podgoretsky прав, самый простой способ перестроить сетку на класс B, при наличии прямых рук и DHCP в сетке это плевое дело, другой способ поставить и настроить роутер, при наличии компа с 2-мя сетевухами тоже несложное дело, и то и другое требует хоть какое то знание основ TCP/IP... ... |
| 11.10.2010, 22:37 |
Для увеличения количество адресов делать маршрутизатор, смешно. ... |
| 11.10.2010, 22:59 |
Anatoly PodgoretskyДля увеличения количество адресов делать маршрутизатор, смешно. В моей сетке переполнения таблиц мак-адресов у свитчей не случалось, но, подозреваю, что это будет отнюдь не смешно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.10.2010, 23:14 |
Тут изначально вопрос один: либо это одна физическая сеть, а адресация разная (ну, руками назначено, скажем), либо это две физ.сети, а сервер2003 - должен быть маршрутизатором (имеяч две сетевухи от сетей и разбираясь с роутингом). ... |
| 12.10.2010, 00:10 |
Anatoly PodgoretskyДля увеличения количество адресов делать маршрутизатор, смешно. А если у него в сетке ip раздается руками.... Я не способен у себя обойти даже 50 компьютеров... Старею... ... |
| 12.10.2010, 09:02 |
Если у него раздается руками, то он ССЗБ ... |
| 12.10.2010, 12:11 |
Anatoly PodgoretskyЕсли у него раздается руками, то он ССЗБ Ну, может, человек два DHCP-сервера запустил... грустно... ... |
| 12.10.2010, 14:46 |
AndreTMAnatoly PodgoretskyЕсли у него раздается руками, то он ССЗБ Ну, может, человек два DHCP-сервера запустил... грустно... На НТ4 я делал два DHCP-сервера, зеркало организовывал. Микрософт тоже имеют рекомендацию, по схеме 80/20, я правда подобное не пробовал. ... |
| 12.10.2010, 21:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499173]: |
73ms |
45ms |
| others: | 246ms |
| total: | 403ms |
