Синхронизация времени на компьютерах не в домене, при наличии домена
Доброе время суток, ALL! Вопрос собственно в названии темы. Имеем несколько компьютеров (WinXP SP3) не включенных в домен, как лучше организовать синхронизацию времени для этих компьютеров. Можно ли использовать компьютер из домена в качестве надежного источника времени? Или без дополнительного софта не обойтись? Выхода в интернет нет. ... |
| 13.10.2010, 21:14 |
Можно использовать в качестве сервера времени контроллер домена, а в качестве клиента - календарь, встроенный в Windows. При этом клиентскому компьютеру нет необходимости быть в домене. ... |
| 13.10.2010, 22:04 |
Код: plaintext ... |
| 13.10.2010, 22:06 |
k-nike, Если в домене несколько DC, указывать имеющего роль хозяина схемы? ... |
| 13.10.2010, 22:14 |
СергейВП, Я бы поднял на домен-контроллере NTS Server и на НЕ доменных клиентах NTP Client. У NTP подстройка времени более интелектуальная и домено-независимая чем у Internet Time. ... |
| 13.10.2010, 23:40 |
При указании на закладке Время Интернета ip-адрес DC получаю ошибку синхронизации времени. при выполнении net time /rtsdomain:<имя домена> получаю - Ошибку 5 отказанов доступе. ... |
| 14.10.2010, 10:42 |
Relic Hunter, NTS сервер, если я правильно понял требует или Интернет, или GPS? ... |
| 14.10.2010, 10:58 |
Сергей ВПNTS сервер, если я правильно понял требует или Интернет, или GPS?Нет не требует. NTP сервером может быть локальный компютер сети, на котором активна служба NTP Server. ... |
| 14.10.2010, 20:42 |
Relic Hunter, Интересно, но указав сегодня на закладке "Время Интернет" IP-адрес DC, синхронизация прошла!!! Может DC ранее был "слишком" занят чтобы ответить на запрос синхронизации времени? Есть ли установки тайм-аута ожидания ? Может я ошибаюсь. ... |
| 15.10.2010, 19:19 |
СергейВПk-nike, Если в домене несколько DC, указывать имеющего роль хозяина схемы? Указывай с ролью PDC ... |
| 15.10.2010, 20:15 |
СергейВПRelic Hunter, Интересно, но указав сегодня на закладке "Время Интернет" IP-адрес DC, синхронизация прошла!!! Может DC ранее был "слишком" занят чтобы ответить на запрос синхронизации времени? Есть ли установки тайм-аута ожидания ? Может я ошибаюсь. Просто Интернет время очень неустойчивая схема, особенно если задатчик Микрософт. ... |
| 15.10.2010, 21:08 |
Anatoly Podgoretsky, Что вы посоветуете, учитывая отсутсвие выхода в Интернет? ... |
| 15.10.2010, 21:55 |
Уже советовали NTP сервер + NTP клиент. ... |
| 15.10.2010, 22:05 |
Если нужна только синхронизация времени, то сервера хватит. Если при этом нужно обеспечить точность хода относительно мирового времени - то GPS или внешний источник точного времени (видел такой в одном из оборонных НИИ) ... |
| 16.10.2010, 15:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499150]: |
167ms |
59ms |
| others: | 215ms |
| total: | 486ms |
