Востановить пользователя "Администратор" в Windows XP
Добрый день! На тачке где стоит Windows XP был один пользователь Администратор, я создал другого пользователя админа, и все настройки слетели которые были для Администратор. Пользователь Администратор не отображается, вместо него новый админ. В Documents And Settings папка Администратор осталась. Можно как то вернуть пользователя Администратор? P.S. Всем заранее спасибо ... |
| 16.10.2010, 22:26 |
...собственно, Администратор - никуда не делся, это пользователь по умолчанию, и если сейчас включена опция "Использовать страницу приветствия" (Панель управления - Учётные записи пользователей), "под ним" можно войти в безопасном режиме а так, "шоб воопще" - нужно отключить "Использовать страницу приветствия" и вписывать Администратор в окне ввода логина/пароля ... |
| 16.10.2010, 22:41 |
или - создать параметр в реестре. Раздел: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList] Параметр: Администратор (в англ. версии - Administrator) Тип: REG_DWORD Значение: 1 и все настройки слетели которые были для Администратор. никуда они не слетели. Другой пользователь - другой рабочий стол. Это - фича. ... |
| 16.10.2010, 22:41 |
Damien, а можно подробней как провернуть эту штуку с реестром? Буду очень благодарен. ... |
| 17.10.2010, 00:37 |
А зачем лезть в реестр? Можно все вернуть так: - задаем пароль вашему новому пользователю - завершаем сеанс (выйти из системы) или перезагружаем комп - на экране приветствия жмем два раза Ctrl+Alt+Del - появится окно ввода имени/пароля (либо оно сразу у вас выскочит) - вводим имя "Администратор" и заходим в систему - удаляем вашего нового пользователя - перезагружаем (учтите, что при этом профиль нового пользователя может быть удален полностью, так что если у вас уже под новым пользователем что-то сохранено в профиль - сначала сделайте копии данных) Если вам нужно для нового Админа создать копию профиля бывшего "Администратора", то это можно сделать так: - создаем еще одного пользователя с правами Администратора - заходим под этим новым пользователем - идем в "Свойства компьютера"-"Дополнительно"-"Профили пользователей-Параметры", выбираем профиль Администратора и [Копировать], затем указываем каталог вашего Админа, и перезаписываем всё там (проверьте наличие свободного места, поскольку будет создана копия профиля) - завершаем сеанс (выйти из системы) или перезагружаем комп - заходим под новым Админом и видим все данные старого Администратора - после этого можно удалить созданного временного пользователя Как-то так... ... |
| 17.10.2010, 03:21 |
Damienили - создать параметр в реестре. Раздел: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList] Параметр: Администратор (в англ. версии - Administrator) Тип: REG_DWORD Значение: 1 и все настройки слетели которые были для Администратор. никуда они не слетели. Другой пользователь - другой рабочий стол. Это - фича. нету тут "Параметр: Администратор (в англ. версии - Administrator)" есть HelpAssistant, IUSR_, IWAM_, NetShowServices и тд. ... |
| 17.10.2010, 09:22 |
нету тут "Параметр: Администратор правильно. Его нужно создать. ... |
| 17.10.2010, 09:49 |
Перед созданием новой записи обязательно переименовать старую учетную запись, иначе будет, что то подобное - adminstrator.0000 После этого можно скопировать старые данные. ... |
| 17.10.2010, 10:30 |
Пуск-выполнить- control userpasswords2 Там настраиваем и страницу привествия, и пользователя который по дефолту будет и прочее, если же включен режим быстрого переключения пользователей, то либо 2 раза ктрл-альт-дел, как уже сказали, и там вбиваем логин нужного пользователя и пароль, но проще это через команду настроить имхо. ... |
| 17.10.2010, 22:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499148]: |
161ms |
29ms |
| others: | 237ms |
| total: | 460ms |
