Принтер после перезагрузки компа, начинает печатать вчерашние задания
Принтер после перезагрузки и компа, и принтера начинает печатать вчерашние задания(которые уже печатал вчера). Хотя в очереди печати ничего нет. Модель принтера Tripos-1800 подключен через COM (термопринтер). ... |
| 05.10.2010, 10:51 |
Обычно это из очереди, не удаленые задания. А чего смотреть очередь после печати? Или второй вариант, это печать из буфера принтера. ... |
| 05.10.2010, 12:05 |
crazybobpas, исходных данных нет. Как то: - какая софтина используется для печати - есть ли для печати какой-либо дополнительный модуль у софтины - печать идет через виндовый спулер или напрямую в порт командами языка принтера - как организован механизм печати (может там файл со списком этикеток к печати формируется и не удаляется) ... |
| 05.10.2010, 12:26 |
А у меня еще круче. Принтер подключен через LPT, так комп при загрузке печатает на него последовательность загрузки, то, что обычно на мониторе видно, "Мемори тестинг" и тд. Долго не разбирался, сказал, чтоб выключали принтер на момент включения компа. ... |
| 05.10.2010, 17:58 |
в свойствах принтера (Дополнительно) есть опции - Использовать очередь печати или Печатать прямо на принтер я просто выбрал второй способ, когда столкнулся с аналогичным случаем. Возможно - глюк службы "Диспетчер очереди печати" ... |
| 06.10.2010, 08:04 |
Проверка очереди печати. Чистка папки спулер. Переустановка дров. Ну, и проверка кеша софтины, из под колторой печатаете. ... |
| 13.10.2010, 12:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499146]: |
26ms |
41ms |
| others: | 216ms |
| total: | 325ms |
