вопрос по виндовс ХР и доступе администратора
Есть программа которая печатает на принтер. Но она не использует драйвер, тоесть в ней есть модуль что просто посылает команды в порт принтера. Все было нормально, но надо было сменить принтер, и просто поменялся модуль команд принтеру. Программа перестала печатать из под пользователей, требует админа. под админом все работает нормально. ... |
| 11.10.2010, 11:31 |
Воспользуйтесь командой запуска приложений из под других учетных записей: "RUNAS" Читать в хелпе виндовс. НО в хелпе нет одного ключика: /SAVECRED - сохраняет пароль указаной учетной записи и в последуюшем его не запрашивает. ... |
| 16.10.2010, 22:19 |
ВадимиусВоспользуйтесь командой запуска приложений из под других учетных записей: "RUNAS" Читать в хелпе виндовс. НО в хелпе нет одного ключика: /SAVECRED - сохраняет пароль указаной учетной записи и в последуюшем его не запрашивает. приложение запускается нормально, только в момент печати, посылки файла в порт, происходят сбои. но я посмотрел как это все настроили, понял что принтер просто не корректно установили, винда постоянно о нем спрашивает как о новом оборудовании. Спасибо, попробую ... |
| 16.10.2010, 23:03 |
Husqvarnaно я посмотрел как это все настроили, понял что принтер просто не корректно установили, винда постоянно о нем спрашивает как о новом оборудовании. Спасибо, попробую По поводу прав пользователей - можно попробовать их сделать "опытными пользователями" ... |
| 17.10.2010, 21:47 |
HusqvarnaЕсть программа которая печатает на принтер. Но она не использует драйвер, тоесть в ней есть модуль что просто посылает команды в порт принтера. Все было нормально, но надо было сменить принтер, и просто поменялся модуль команд принтеру. Программа перестала печатать из под пользователей, требует админа. под админом все работает нормально.попробуйте назначить пользователю права админа и один раз распечатайте, потом можете снова урезать права пользователю ... |
| 18.10.2010, 10:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499145]: |
168ms |
27ms |
| others: | 215ms |
| total: | 452ms |
