Автообновление Винды!
Слетели все патчи что были установлены ранее..пробую обновится с Упдате не прет ----Код ошибки: 0x80070424..Гуглил...нагуглил кой чего, дело продвинулось...увидел только список патчей которые мне необходимы 85 Шт !! Но устанавливать не хочет. постоянно с инета лезет вирус..Svchost.exe вылетает ..комп начинает висеть ..сканировал чем только можно ... Хелп!!! ... |
| 19.10.2010, 09:46 |
Что-то ты не договариваешь, однако... Антивирусник былоб не плохо поставить, для начала и прогнать по всему компу. А уже после за обновления приниматься. Насчет Svchost.exe. Создай в этот файл сам - просто пустой файл с таким именем и расширение в папке "Автозагрузка", в тэмпах - и своем и системнов - и в каталоге винды. Системный файл с таким именем лежит в каталоге system32. Запрети к нему доступ всем - вплоть до "локальной системы". Я б ещё советовал создать точно такой же файл но с расширением .com Этим ты не вылечишь комп, но этот вирус больше не пролезет. ... |
| 19.10.2010, 10:03 |
Антивирь стоит... он грохает вирь тут же как он попадает в комп ... |
| 19.10.2010, 10:30 |
А сам антивирь не зараженный? ... |
| 19.10.2010, 10:35 |
ssaichпостоянно с инета лезет вирус..Svchost.exe вылетает ..комп начинает висеть . Как опять? ... |
| 19.10.2010, 10:49 |
отключить сеть загрузиться с LiveCD проверить диск на вирусы - CureIt, пусть - лечит, удаляет в карантин проверить места автозагрузки в офлайн реестре, почистить от запуска левых файлов далее загрузиться с рабочей винды (той, что сейчас не обновляется) желательно сделать - sfc /scannow для восстановления системных файлов если винда без SP3 - поставить его. после установки можно скачать пак заплаток (или вручную ставить KB****), чтоб не подключать сеть проверить работоспособность антивируса/переустановить, включить фаервол встроенный далее включить сеть - проверить, появляются ли симптомы. Если повторяется, придется лечить основательно. Инструкции и помощь можно посмотреть на virusinfo.info ... |
| 19.10.2010, 10:55 |
Уфф.... отвечаю...ВСЕ!! Патчи ...как бы удалились....патчи все были и СП 3 стоял..просто все если можно так сказать исчезло каким то случайным образом..и Винда оказалась просто девственна наивна и открыта..... Антивирус ..Грохал ..вирь на подлете в систему.. Помогло следующее regsvr32 wuaueng.dll Сейчас автоапдейт работает..тему можно закрывать ....Анатолия прошу без.. подь..Ё ... |
| 19.10.2010, 10:58 |
автоапдейт -- штука крайне опасная как минимум оно не приносит пользы (нормальный антивирь вам в помощь), как максимум -- тормозит со временем систему вплоть до полного зависания со временем... ... |
| 19.10.2010, 11:36 |
ssaichСейчас автоапдейт работает..тему можно закрывать ....Анатолия прошу без.. подь..Ё Как же так, ну нельзя же так жестоко. ... |
| 19.10.2010, 11:41 |
как минимум оно не приносит пользы мде, а как же уязвимости операционной системы? Из последнего интересного - уязвимость в .LNK файлах. http://www.youtube.com/watch?v=6304Q0YoiBg ... |
| 19.10.2010, 13:05 |
Damienмде, а как же уязвимости операционной системы? сама винда -- одна большая уязвимость. если хотите без уязвимостей -- берите линукс (там их на несколько порядков меньше) либо принимайте решето таким, как есть ... |
| 19.10.2010, 13:16 |
либо принимайте решето таким, как есть решето только у пользователей, которым все до лампочки. Почему у некоторых винда годами работает, а у других любая зараженная флешка приводит к переустановке системы? ... |
| 19.10.2010, 13:39 |
Берлuнгересли хотите без уязвимостей -- берите линукс (там их на несколько порядков меньше Вот нравится мне такого рода утверждения, аш слезу прошибает :) "линукс" "линуксу" рознь... Например тот же шел-код никто не отменял и на линуксах он работает так же исправно как и на виндах. Но почему-то даже стойким линуксам не обойтись без обновлений - теже ядра. Да и на ПО часто ставить приходится патчи. Очень важный момент, пользователи "линуксов", те которые его используют как дэсктопную систему - как правило - очень квалифицированы и прекрасно понимают что делают и что за этим может последовать - это раз. А во вторых, как-то не принято в *nix системах сидеть постоянно под акаунтом админа/рута или раздовать их права каждому пользователю, а потом искренне удивляться - ну как же так, у меня же антивирус. Пользователи же винды... сами знаем кто такие :) и посади такого за линукс, да под рутом какой бы он не был, ось всеравно упадет, рано или позно. ... |
| 19.10.2010, 14:21 |
Я когда первый раз сел, то он у меня продержался менее 30 минут. ... |
| 19.10.2010, 16:32 |
Damienлибо принимайте решето таким, как есть решето только у пользователей, которым все до лампочки. Почему у некоторых винда годами работает, а у других любая зараженная флешка приводит к переустановке системы? даже без вирусов сломать ОС можно -- хоть винду хоть иную.... от юзверя зависит... вирусы -- лишь провоцирующий фактор. в 99.99% от него можно избавится без каких то изменений в системе... ... |
| 19.10.2010, 17:02 |
The Dim!Но почему-то даже стойким линуксам не обойтись без обновлений - теже ядра. Да и на ПО часто ставить приходится патчи. угу. раз в полгода. чаще не требуется. при этом все кроме ядра можно обновлять без ребута системы... The Dim!А во вторых, как-то не принято в *nix системах сидеть постоянно под акаунтом админа/рута или раздовать их права каждому пользователю, а потом искренне удивляться - ну как же так, у меня же антивирус. дело в том, что рут под линуксами нужен для системной настройки, а под виндами без рута работать невозможно -- большая часть программ требует рутовских прав. я чесна пытался работать из под ограниченной учетки -- не получилось. ... |
| 19.10.2010, 17:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499133]: |
159ms |
31ms |
| others: | 191ms |
| total: | 412ms |
