Как изменить букву системного диска
Стояло 2 винта и при утановке не заметил что буква системного диска не С, а так привык к этой букве. В утравлении дисками винда ругается что диск системный и сменить букву диска не дает, есть выход без переустановки системы? ... |
| 19.10.2010, 17:40 |
если устанавливали с нуля, проще переустановить -- слишком много ключей реестра скорее всего зависимы от данной буквы... ... |
| 19.10.2010, 17:54 |
Берлuнгересли устанавливали с нуля, проще переустановить -- слишком много ключей реестра скорее всего зависимы от данной буквы... И все проги переставит? это пару часов установок Или можно сорвать образ акронисом а потом налить по другой букве? ... |
| 19.10.2010, 17:59 |
HusqvarnaБерлuнгересли устанавливали с нуля, проще переустановить -- слишком много ключей реестра скорее всего зависимы от данной буквы... И все проги переставит? это пару часов установок Или можно сорвать образ акронисом а потом налить по другой букве? неполучица акронис дает полный срез системы -- включая реестр... ... |
| 19.10.2010, 18:01 |
HusqvarnaБерлuнгересли устанавливали с нуля, проще переустановить -- слишком много ключей реестра скорее всего зависимы от данной буквы... И все проги переставит? это пару часов установок Или можно сорвать образ акронисом а потом налить по другой букве? В реестре много ссылок такого рода d:\... Переустановка образа не изменит их. ... |
| 19.10.2010, 18:05 |
БерлuнгерHusqvarnaБерлuнгересли устанавливали с нуля, проще переустановить -- слишком много ключей реестра скорее всего зависимы от данной буквы... И все проги переставит? это пару часов установок Или можно сорвать образ акронисом а потом налить по другой букве? неполучица акронис дает полный срез системы -- включая реестр... так что мне делать? а то проги большие а все переустанавливать долго, есть какая-то утилита что может все это перебить? ... |
| 19.10.2010, 18:07 |
Anatoly Podgoretsky, Толя, так что делать? ... |
| 19.10.2010, 18:07 |
Так можно перелопатить весь реестр и заменить букву Д на С? ... |
| 19.10.2010, 18:11 |
Берлuнгер, обычно если в системе с реестром что-то не то то она его пытается востановить. это не пройдет с акронис? ... |
| 19.10.2010, 18:12 |
HusqvarnaAnatoly Podgoretsky, Толя, так что делать? Установка с нуля. Это гарантия работоспособности. ... |
| 19.10.2010, 18:14 |
HusqvarnaТак можно перелопатить весь реестр и заменить букву Д на С? Это проходит только для текстовых данных, а еще есть и двоичные. Кроме того реестр это не все, большая часть информации хранится файла. В общем выпей за упокой и приступай к переустановке. ... |
| 19.10.2010, 18:16 |
Anatoly Podgoretsky, чесно скажу что не очень то хочется с нуля. подскажи каким способом можно весь реестр на автомате переделать ... |
| 19.10.2010, 18:16 |
Anatoly PodgoretskyHusqvarnaТак можно перелопатить весь реестр и заменить букву Д на С? Это проходит только для текстовых данных, а еще есть и двоичные. Кроме того реестр это не все, большая часть информации хранится файла. В общем выпей за упокой и приступай к переустановке. а что мелкософт не написал такой утилы чтобы все это исправить? ... |
| 19.10.2010, 18:17 |
HusqvarnaAnatoly Podgoretsky, чесно скажу что не очень то хочется с нуля. подскажи каким способом можно весь реестр на автомате переделать Я же говорил, что предварительно нужно выпить. ... |
| 19.10.2010, 18:18 |
Anatoly PodgoretskyHusqvarnaAnatoly Podgoretsky, чесно скажу что не очень то хочется с нуля. подскажи каким способом можно весь реестр на автомате переделать Я же говорил, что предварительно нужно выпить. выпить надо чтобы реестр исправить или чтобы переустановить по новому? ... |
| 19.10.2010, 18:23 |
Husqvarnaа что мелкософт не написал такой утилы чтобы все это исправить? У Микрософта нет такой информации насчет других фирм, да и дурью, такой как переименование диска, она заниматься не будет. ... |
| 19.10.2010, 18:24 |
Husqvarnaвыпить надо чтобы реестр исправить или чтобы переустановить по новому? выпить надо, чтобы смириться. ... |
| 19.10.2010, 18:25 |
Anatoly PodgoretskyHusqvarnaвыпить надо чтобы реестр исправить или чтобы переустановить по новому? выпить надо, чтобы смириться. куда уже и так неделю все поводы да поводы выпить уже самого настораживает ... |
| 19.10.2010, 18:32 |
Легко не получится. Но можно как бы сделать. Удаляетеили переименовываете диск С: Далее net use и вуаля... ... |
| 20.10.2010, 09:25 |
KhodЛегко не получится. Но можно как бы сделать. Удаляетеили переименовываете диск С: Далее net use и вуаля... в смысле net use это как бы использование сети? или сделать тот диск сетевым для себя? ... |
| 20.10.2010, 11:17 |
Husqvarna, попробуй regedit Отредактируй HKLM\MountedDevices\, укажи размещение файла подкачки на не системном диске и перезагрузись. Если не заработает, можно будет с liveCD загрузиться и исправить. Я пару раз пробовал букву системного диска так менять. Работало. Но пробовал практически сразу после установки. ... |
| 20.10.2010, 12:10 |
Ошибся. HKLM\ SYSTEM \MountedDevices ... |
| 20.10.2010, 12:11 |
Алексей (Витебск)Husqvarna, попробуй regedit Отредактируй HKLM\MountedDevices\, укажи размещение файла подкачки на не системном диске и перезагрузись. Если не заработает, можно будет с liveCD загрузиться и исправить. Я пару раз пробовал букву системного диска так менять. Работало. Но пробовал практически сразу после установки. так я уже и проги налил и дрова. Да есть идея загрудится с ливеСД, но не заглючит ли система? ... |
| 20.10.2010, 12:14 |
Извините subst то есть подключение диска. ... |
| 20.10.2010, 12:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499112]: |
66ms |
44ms |
| others: | 226ms |
| total: | 375ms |
