Что это ? (OS 64) The specified network name is no longer available.
Я администратор Oracle. Собираюсь начать впадать в отчаяние вот по какой причине Два не великих сервера под Windows2000 и Windows2003. База данных 40Гб. Проскакивает только одна попытка резервирования из трех. В двух других отрывается один канал за другим. Пишет, что "сетевое имя больше не доступно" ... ... сhannel d2: starting piece 1 at 04.06.09 RMAN-03009: failure of backup command on d1 channel at 06/04/2009 18:56:40 ORA-19502: write error on file "\\SRV11\RMAN\ORADATA\DB0_KARAT10_33_1_688675952", blockno 176513 (blocksize=8192) ORA-27072: File I/O error OSD-04008: WriteFile() failure, unable to write to file O/S-Error: (OS 64) The specified network name is no longer available. channel d1 disabled, job failed on it will be run on another channel ... ... ... Такой же облом случается и на простом копировании с сервера на сервер. Если объемы больше пол Гб. Причем через какие-то мгновения сетевое имя снова становится доступным само! Что сделать? ... |
| 08.06.2009, 16:04 |
receiverЯ администратор Oracle. Собираюсь начать впадать в отчаяние вот по какой причине Два не великих сервера под Windows2000 и Windows2003. База данных 40Гб. Проскакивает только одна попытка резервирования из трех. В двух других отрывается один канал за другим. Пишет, что "сетевое имя больше не доступно" ... ... сhannel d2: starting piece 1 at 04.06.09 RMAN-03009: failure of backup command on d1 channel at 06/04/2009 18:56:40 ORA-19502: write error on file "\\SRV11\RMAN\ORADATA\DB0_KARAT10_33_1_688675952", blockno 176513 (blocksize=8192) ORA-27072: File I/O error OSD-04008: WriteFile() failure, unable to write to file O/S-Error: (OS 64) The specified network name is no longer available. channel d1 disabled, job failed on it will be run on another channel ... ... ... Такой же облом случается и на простом копировании с сервера на сервер. Если объемы больше пол Гб. Причем через какие-то мгновения сетевое имя снова становится доступным само! Что сделать? заглянуть с журнал событий ... |
| 08.06.2009, 21:09 |
Разумно. Спасибо. ... |
| 09.06.2009, 15:12 |
receiver, а в чем дело-то было? не припомните? ... |
| 25.10.2010, 14:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499104]: |
178ms |
53ms |
| others: | 236ms |
| total: | 519ms |
