Восстановление настроек (профиля) учетной записи
Добрый день. На рабочем наоутбуке с Windows XP была учетная запись с правами администратора, она же являлась учетной записью для входа в домен. После увольнения учетная запись домена была заблокирована (удалена). На ноутбук при этом спокойно можно было заходить. Через некоторое время учетная запись домена было восстановлена. После входа с восстановленной учеткой в домен в системе создалась новая учетная запись с тем же именем и при этом все настройки (рабочий стол, настройки программ, которые храняться в реестре и т.д.) исчезли. Пробовал копировать папки со старой учетки в новую - рабочий стол возвращался, а вот настройки программ нет. Есть ли способ войти в систему под старой учетной записью? Спасибо. ... |
| 24.10.2010, 15:14 |
rodi77, Копировать надо не только папки в профиле, но и файлы, особенно это касается ntuser.dat!!! Как раз в нем содержатся большинство, а может даже и все, настройки профиля пользователя (кроме реестровых). ... |
| 24.10.2010, 15:32 |
Копировал вместе с ntuser.dat. При загрузке появляется картинка моего рабочего стола, вроде как загружается старый профиль, но потом она исчезает. Она же потом появляется при выходе из системы. ... |
| 24.10.2010, 15:42 |
Может для того чтобы подхватился старый профиль нужно быть в домене? ... |
| 24.10.2010, 15:51 |
Забыл сказать, что созданная новая учетная запись не имеет прав администратора. ... |
| 24.10.2010, 15:52 |
А как, интересно, не имея прав на файлы тебе вообще удалось загрузиться. У тебе, видимо, должен при входе создаваться временный профиль. Эх... и так... 1. Загружаемся под Администратором, идем в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList. Там для каждого пользователя, который когда либо регистрировался в системе, создается своя ветка. Имя ветки - GUID пользователя. 2. Ищем в "профиле" такой параметр ProfileImagePath, ищем тот который ссылается на профиль нужного нам пользователя - в котором все настройки. 3. Меняем во вновь созданном пользователе значение ProfileImagePath на значение из требуемой учетки. 4. Перелогиниваемся под вновь созданным пользователем. Да, пользователь под которым будем заходить должен иметь права локального админа. Я не разбирался как от этого уйти. P.S. Никогда не удаляйте утечки - только блокировка. ... |
| 24.10.2010, 16:10 |
Принадлежность к домену не играет роли, в описанном мной способе. ... |
| 24.10.2010, 16:11 |
Спасибо, буду пробовать. ... |
| 24.10.2010, 16:59 |
The Dim!А как, интересно, не имея прав на файлы тебе вообще удалось загрузиться. У тебе, видимо, должен при входе создаваться временный профиль. Эх... и так... 1. Загружаемся под Администратором, идем в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList. Там для каждого пользователя, который когда либо регистрировался в системе, создается своя ветка. Имя ветки - GUID пользователя. 2. Ищем в "профиле" такой параметр ProfileImagePath, ищем тот который ссылается на профиль нужного нам пользователя - в котором все настройки. 3. Меняем во вновь созданном пользователе значение ProfileImagePath на значение из требуемой учетки. 4. Перелогиниваемся под вновь созданным пользователем. Да, пользователь под которым будем заходить должен иметь права локального админа. Я не разбирался как от этого уйти. P.S. Никогда не удаляйте утечки - только блокировка. Может и будет работать, но при детальных настройках не прокатит, разрешения стоят по SID, а он всегда разный....Как в реестре так и на файлы. ... |
| 24.10.2010, 17:23 |
А что значит термин "детальные настройки" ? Описанный способ даст возможность новому пользователю загрузиться с профилем другова пользователя, при этом SID конечно останется того под кем залогинились, со всеми вытекающими... ... |
| 24.10.2010, 18:11 |
The Dim!А что значит термин "детальные настройки" ? Описанный способ даст возможность новому пользователю загрузиться с профилем другова пользователя, при этом SID конечно останется того под кем залогинились, со всеми вытекающими... Это значит если в реестре были разрешения выставлены своеобразные или на файлы, то работать это будет непонятно как. Допустим клиент цитрикса однозначно на сервер зайти не сможет. Так что лучше детально все перенести в новый профиль нужное.... ... |
| 24.10.2010, 18:44 |
МутаборThe Dim!А что значит термин "детальные настройки" ? Описанный способ даст возможность новому пользователю загрузиться с профилем другова пользователя, при этом SID конечно останется того под кем залогинились, со всеми вытекающими... Это значит если в реестре были разрешения выставлены своеобразные или на файлы, то работать это будет непонятно как. Допустим клиент цитрикса однозначно на сервер зайти не сможет. Так что лучше детально все перенести в новый профиль нужное.... Лучше - учить матчасть. 1. Regedit из под админа. 2. Файл->Загрузить Куст. Тыкнуть в NTUSER.dat. 3. Тыкнуть в загруженный куст. Правка->Разрешения. Дать доступ новому зверю. 4. Выгрузить куст. 5. ФСЕ работает. ЗЫ. Но проще скопировать профиль штатными средствами XP. ... |
| 26.10.2010, 07:45 |
aleks2 Лучше - учить матчасть. 1. Regedit из под админа. 2. Файл->Загрузить Куст. Тыкнуть в NTUSER.dat. 3. Тыкнуть в загруженный куст. Правка->Разрешения. Дать доступ новому зверю. 4. Выгрузить куст. 5. ФСЕ работает. ЗЫ. Но проще скопировать профиль штатными средствами XP. Ой блин какой же ты умный. Я просто готов молиться на тебя. Поставь клиента цитрикса, укажи отдавать пароль автоматом, удали аккаунт, создай заново и попробуй заставить его работать как было. На словах и я Лев Толстой. ... |
| 26.10.2010, 18:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499098]: |
188ms |
47ms |
| others: | 254ms |
| total: | 531ms |
