Ошибка при печати документа "Удаленный документ низкого уровня" на LPT1
Всем привет! Ситуация: 1. Есть принтер этикеток Zebra Z4MPlus через LPT (расшарен) 2. Есть программа печати этикеток 3. Печать осуществляется с компьютера на котором висит принтер и по сетке Проблема: При печати некоторого объема (примерно >500) выскакивает сообщение (на рисунке), но печать продолжается. Через некоторое время после появления сообщения печать начинается с первой этикетки (постоянно через определенное число этикеток - не рандомно на одном и тот же наборе этикеток). Далее порядок печати похож на рандомный и бесконечный. Что известно: 1. Если в свойствах принтера выбрать печать напрямую на принтер, то все ок, но нет доступа по сети. 2. На другом компьютере с таким же принтером проблем нет. 3. Принтеры меняли местами. Проблема скорее всего с очередью печати, но что конкретно не ясно. ... |
| 22.10.2010, 12:34 |
А в БИОСе установки ЛПТ как выставлены? И в настройках принтеров из-под винды? ... |
| 22.10.2010, 14:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1499088]: |
188ms |
31ms |
| others: | 233ms |
| total: | 501ms |
